Кулибины
filosof15 Меня здесь нет
222 поста
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 01:30 | Сообщение # 81
у меня к сожалению такого ПОКА нету! но если ктонибудь в гараж заедет с таким девайсом, то будет фото. я и сам не видел.
РЕНОПЕЛЬ МОВАСТЕР "04. L2H2, 2,5dci.
ТАВРИЯ "05 1,3Li
VOLVO 440 "93. 2.0і
0972992039, 0956170265 Юра
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 01:32 | Сообщение # 82
В ЗР волгу так тюнинговали. Надо в архивах поискать.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Алексей_98 Меня здесь нет
156 постов
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 02:42 | Сообщение # 83
Во нарыл http://www.firestoneindustrial.com/europe/euro_lv/aftermarket/ http://www.driveriteltd.com/ мля там даже на мой транзит есть хооочу такую приблуду, чтоб я провалился у них есть в Питире представительство
Форд Transit Kombi 2007 г. 2.2л TDi \110 л.с Красный
Сообщение отредактировал Алексей_98 - Воскресенье, 01.02.2009, 02:49
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 04:08 | Сообщение # 84
Алексей_98, мне кажется будет стоить тоже достойно.
Допустим ты это поставишь. Выигрыш в чем по сравнению с листовыми рессорами?
Плюсы:
1. можно регулировать жесткость подвески в зависимости от нагрузки.
2. Нагрузка распределяется на рессоры и на пневматику.
Минусы:
1. Дороже усиления листами рессор
2. Грузоподъемность машины не увеличится по сравнению с листовыми рессорами.
3. Усложнение машины вцелом.
Это мне слету так кажется. Но интересно посмотреть smile
156 постов
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 15:10 | Сообщение # 85
Для меня актуально тем, что мой бус пассажирский и ставить доп. Рессоры мне не зачем та как чаше вожу воздух, но бывает иногда загружаюсь по полноной, а грузоподъемность у меня минимальная 900 кг. Так что данный вариант может реально выручить, особенно когда загруженный едиш по хреновой дороге
В. Пн. узнаю ценик
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 15:32 | Сообщение # 86
Quote (Vova)
Что понимать под понятием грузоподьемности?Если под перегруз-пневматика на перегруженном уберет проседание задней части авто,а на пустом-зад не будет прыгать.С рессорами возможно только что то одно. Алексей_98, -Если ты всерьез заинтересовался подушками-откуда будешь брать воздух?На большегрузах пневмоподушки поднимают-опускают телегу от бортовой системы со сжатым воздухом.Насосом качать-думаю будет долго,а эл.копрессор - осилит?Там ведь не 1.5-2 атм.А идея в целом очень неплоха.
156 постов
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 15:49 | Сообщение # 87
читайте выше, там идет полный комплект для установки на машину, управление, компрессор, подушки все под конкретную модель машины
есть два вариант
установить все
или только одни подушки и накачивать как колеса
http://www.driveriteltd.com/Ford/european/model_springs.php
Сообщение отредактировал Алексей_98 - Воскресенье, 01.02.2009, 15:56
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Понедельник, 02.02.2009, 13:16 | Сообщение # 88
идея хороша!
но стоит ли оно того?
ты же все равно не ездишь сзади как пассажир?!
а если и нагрузишь больше нормы,то все равно навряд ли будешь разгонять свыше разумных пределов.
да и думаю мороки с этим всем больше.
воткни рессору и надежней и не прихотливей!
кстати я недавно заметил,что у меня от прошлого хозяина доплнительные рессоры разные!!!
я конечно офигел,но заинтересовал один момент!
правая явно самоделка какая то,а вот левая заводская! но никак не могу разобраться и понять от чего она такая!
не родная,но шыре немножко и по концам сплюшена.
причем машина идет плавно,без подпрыгиваний(а то на старом стояли 2 газоновских листа и машина почти подпрынивала на сокрости на ямках). груженная с 3 тоннами садится,но ход подвески остается+пустой идет не плохо!
как найду от чего она такая обязательно отпишусь!
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
156 постов
Дата: Вторник, 03.02.2009, 11:38 | Сообщение # 89
Узнал ценник. Есть в Москве в Питере, увы, не продают комплект подушек на транзит 280 21618-00 руб. насос 11941-00
http://www.driveriteltd.com/cimgs/driverite/File/appdocs/3449.pdf
http://www.driveriteltd.com/cimgs/driverite/File/appdocs/2236.pdf
4219 постов
Дата: Вторник, 03.02.2009, 12:52 | Сообщение # 90
Пару лет назад, на авто.ру читал отзывы о транзитах. Люди писали, что у новых от перегруза, кузова идут по швам. Если правда, то есть ли смысл усиливать подвеску?
