Кулибины
Дата: Воскресенье, 20.06.2010, 19:10 | Сообщение # 231
Sirrega,
Quote (Sirrega)
Даже поливалка перед тобой не поможет
завтра возьму поливалку перед собой, одену резиновые тапочки и, пробегусь по растопленному асфальту biggrin
проверим-------разрушители легенд!!!!
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Воскресенье, 20.06.2010, 21:58 | Сообщение # 232
При мне одна бабулька переходила дорогу, политую гудроном. Оставила по дороге оба тапка. До обочины добралась босяком.
Форд транзит 2003 г. дизель
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Воскресенье, 20.06.2010, 22:19 | Сообщение # 233
Quote (Golubev1-an)
С ногами? biggrin
блог
Дата: Воскресенье, 20.06.2010, 22:31 | Сообщение # 234
Quote (Vlad73)
Сколько живу, столько себя и помню - дорожники всегда "колесо" катка смачивали ДТ , чтобы не приставали куски асфальта .
ДТ у тебя есть в баке, только стоит ли , игра свеч. tongue
PS не делай из машины культа идола.
koshnyak Меня здесь нет
51 пост
Дата: Суббота, 03.07.2010, 16:07 | Сообщение # 235
Катки поливают водой, с битумом все равно не прокатит, ДТ разрушает асфальт. biggrin В Белоруссии используют эмульсию (битум перемешан с водой и присадками). Остается пользоваться смывка-ми или свежак можно смыть ДТ .
Лишний бачок я приспособил для подачи ДТ на свечу накала. Взял выключатель печки ЗАЗ на два положения + впускной коллектор со свечей от другого форда + бачок омывателя + шланг с переходником + провода = зимний пуск бес проблем. (Первое положение выключателя - прогрев свечи, второе - подача дт, ключ на старт.)
Правда потом сделал подогрев двигателя на 220 Вт, из сломанной стиральной машинки автомат (использовал: тен, насос, контакты и провода, шланг ). И про зиму вообще забыл! Да и двигателю полегче. wink
Низкий, короткий,1992 года, 2.5 диз.
Сообщение отредактировал koshnyak - Суббота, 03.07.2010, 16:25
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Суббота, 03.07.2010, 17:38 | Сообщение # 236
лет 5 назад приехал в Крым в гудроне по самые стекла, попал в него между Днепропетровском и Запорожьем, пока отдыхал оттирал потихоньку, хватило 1 пододеяльник + 2л бензина biggrin
Ключник :)
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Понедельник, 12.07.2010, 18:17 | Сообщение # 237
я изеняюсь что чуть чуть не в тему кулибиных но
есть средство очень хорошее и стоит 20 грн
Добавлено (12.07.2010, 18:17)
отчищает в 3 секунды
Прикрепления: 1115526.jpg (123.9 Kb)
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
Дата: Понедельник, 12.07.2010, 21:40 | Сообщение # 238
Quote (zh170671iaa)
...а разве то,что изобретается(абгрейдится) и придумывается, да ещё и в -хобби---называется культом идола....... biggrin zh170671iaa, или я не понял смысла фразы cry
Дата: Среда, 14.07.2010, 22:22 | Сообщение # 239
Привет Кулибины!!!Подскажите как форд торнео коннект (каблучёк) сделать пониже,что можно сделать с рессорной подвеской!!!И второй вопрос: как можно замутить небольшие форточки в боковый пассажирские стёкла??? biggrin
Влад Меня здесь нет
208 постов
Дата: Понедельник, 09.08.2010, 14:28 | Сообщение # 240
Вот хочу совет услышать, кто что думает о балке поперечной устойчивости, хочу назад поставить.
Форд Транзит 2000 2.4 88кВт дура торкю 120 лс
NISSAN VANETTA 1997 LD 2.3 75 лс
Фольксваген LT-46 2.5 75 кВт
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900
