Кулибины
koshnyak Меня здесь нет
51 пост
Дата: Вторник, 31.08.2010, 18:31 | Сообщение # 251
Котел 2 литра, закипает за считанные секунды, если жидкость не циркулирует; пар найдет место послабее. smile
Низкий, короткий,1992 года, 2.5 диз.
Сообщение отредактировал koshnyak - Вторник, 31.08.2010, 18:32
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Вторник, 31.08.2010, 19:51 | Сообщение # 252
zh170671iaa, На 2 кВт надо хороший светорегулятор. smile
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
Дата: Вторник, 31.08.2010, 21:04 | Сообщение # 253
koshnyak, у меня стоит бензиновый подогреватель без помпы,мощность порядка 5 кВт.
Бывает,что вскипает.
Если ставлю в клапан-регулятор жиклер от печки запорожца,ее мощность 1,7 кВт,греет долго и не вскипает никогда.
51 пост
Дата: Среда, 01.09.2010, 08:43 | Сообщение # 254
черный_чак,(греет долго и не вскипает никогда)
А хочется по быстрее. Но зато автономно. А мне розетка всегда нужна, благо 21 век.
Дата: Пятница, 24.09.2010, 10:41 | Сообщение # 255
Хочу поставить передние амортизаторы от Мерседеса вито.
Будет ли Форд-транзит идти мягче?
318 постов
Дата: Пятница, 24.09.2010, 19:09 | Сообщение # 256
i-zel7777, Немного не втему (а они станут без переделок)?
Награды: 35
Дата: Суббота, 25.09.2010, 00:39 | Сообщение # 257
Quote (i-zel7777)
Хочу поставить передние амортизаторы от Мерседеса вито. Будет ли Форд-транзит идти мягче?
Ставь пружины мягче.
Но смысла лично Я не вижу.
Задача Транзита - грузы возить. Его подвеску наоборот усиливают.
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Вторник, 16.11.2010, 23:29 | Сообщение # 258
biggrin Немного про кулибиных поработавших над моей машиной до меня.... Когда покупал, первое что бросилось в глаза расширители арок задних колёс, они были срезаны( полагаю потому-что прогнили) заподлицо с кузовом и сверху на пол-заднего крыла приклёпаны листы оцинковки. Смотрятся как борт самолёта crazy :crazy:.... Задний бампер отсутствует как элемент роскоши, потому-что между боковыми панелями врезан швеллер, низ задних дверей так-же обшит оцинковкой на заклёпках до того места где должны висеть шильдики, отштамповка под номер с родной подсветкой где-то под ней. Замок дверей тож оригинально сделали 2 ушка снаружи и висячий замок! biggrin Но верх инженерной мысли был под капотом, от топливного клапана висел проводок(от автомобильной акустики) к + АКБ , но не был одет на клемму(сказали если не заводится накинуть на клемму).Массовый провод был сделан из обычной строительной эл. проводки(3-жильный провод скрученный в один).Помимо этого висела ещё целая куча соплей, общей длинной 7м.30см(измерил когда вытащил всё это) + клемма рассыпалась при попытке поправить biggrin Далее кабина... Панель приборов жила своей жизнью, приборы то зашкаливали, то норм работали, то вообще не работали biggrin biggrin biggrin (вылечил снятием и чисткой контактов), потолок кабины имел тёмно-тёмно серый цвет с пятнами wacko (как позже выяснилось это был налёт гари, которая попадала в салон потому-что выхлопная труба заканчивалась под днищем). По всей машине были натыканы светильники (6шт., причём в самых неожиданных местах.). И ещё куча всяких косяков wacko Вобщем практически всё устранил уже, осталось привести задок в порядок и можно заняться покраской.
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 23:14 | Сообщение # 259
Мужики,есть вопрос. У меня под капотом в районе бампера 3 контактная вилка. Дальнейшее путешествие по жгутам выявило что в рубашке блока торчит заводской кипятильник. Но провода как то интересно подключены-выходы не только на вилку но ина АКБ. Поскольку в электрике не силён,подскажите- если у кого-то такая же система как её таки запитать на 220.(или чё придумать)?
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 23:29 | Сообщение # 260
EVROLINE-98, вам сюда... http://transit-club.com/forum/24-1265-16
