Кулибины
Дата: Среда, 16.02.2011, 21:59 | Сообщение # 261
Оригинальный запор на дверцы:
Прикрепления: 5780798.jpg (55.3 Kb)
Дата: Среда, 16.02.2011, 22:43 | Сообщение # 262
Quote (zh170671iaa)
Да уж, действительно оригинальный surprised Но зато надёжный,блин. smile
@werewolf@ Меня здесь нет
547 постов
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 23:29 | Сообщение # 263
а главное сдлано оч. аккуратно и это несомненно +
йа плакалЪ :D
dumvas Меня здесь нет
148 постов
Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 12:50 | Сообщение # 264
Несоветую ставить так запаску на задние двери, у Транзита и так они розшатываютса а запаска + лишний вес на дверь и без того слабинькую wacko
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Вторник, 07.06.2011, 20:04 | Сообщение # 265
Quote (zh170671iaa)
С виду хорошо но на самом деле- очень ненадежно нагрузить на бампер про запаску и говорить нечего Верхнюю кромку тоже надо хорошо усилить
Дата: Суббота, 27.08.2011, 12:03 | Сообщение # 266
Увидел под капотом опеля виваро такую приблуду на входе в печку. Как думаете зимой на стоянках когда двигатель уже остыл а тепла хочется эфект от неё будет ?
Прикрепления: 0962596.jpg (39.2 Kb)
Награды: 35
Дата: Суббота, 27.08.2011, 17:06 | Сообщение # 267
Quote (EVROLINE-98)
На заведенном двигателе будет. На заглушенном нет.
Дата: Суббота, 27.08.2011, 21:33 | Сообщение # 268
Quote (Vova)
А если + мотопомпа ?
Дата: Суббота, 27.08.2011, 21:41 | Сообщение # 269
Quote (EVROLINE-98)
На ауди не раз встречал такую штуку (тоже с четырьмя свечами).Включается после запуска мотора и увеличивает температуру ОЖ в печке.(во многих странах запрещено прогревать двигатель на месте, поэтому зимой актуальная приблуда) .Но на холостом надолго оставлять не советую - можно высадить АКБ.Свеча мощностью примерно 150W/ 4х150=600.Генератор на холостых не выдает такую мощность.
Сообщение отредактировал ft-master - Суббота, 27.08.2011, 21:53
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Суббота, 27.08.2011, 22:53 | Сообщение # 270
У меня на Тигуане стоит дизельный догреватель ОЖ. Работает только на подогрев ОЖ для салонной печки после запуска двигателя. Электроэнергией думаю 10 л. ОЖ не прогреть!
Форд транзит 2003 г. дизель
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha
