Кулибины
Graf_S
54 поста
Дата: Понедельник, 09.01.2012, 10:11 | Сообщение # 281
Чем можно заменить резиновую гофру эл. проводки передней двери, или где купить?
Transit 1999, 2,5TDI Lucas, 4GE, 80 короткий низкий
Vlad73
Дата: Понедельник, 09.01.2012, 12:30 | Сообщение # 282
девяточные ,калиновские.....впрочем наш автопром...в любом магазине, где РТИ продают(резино-технические изделия)....нашёл проблему  Добавлено (09.01.2012, 12:30) --------------------------------------------- это всё балаковский ширпотреб...
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
Graf_S
54 поста
Дата: Понедельник, 09.01.2012, 17:10 | Сообщение # 283
Vlad73, Это не проблема, а вопрос. 2 года назад я поставил эту пародию на гофру, так они за зиму превратились в лахмотья. А поменять их это не 15минут.
Дата: Понедельник, 09.01.2012, 17:37 | Сообщение # 284
Quote (Graf_S) Vlad73, Это не проблема, а вопрос. 2 года назад я поставил эту пародию на гофру, так они за зиму превратились в лахмотья. А поменять их это не 15минут. Купить на разборке,подходящую,коль российская в лохмотья за год.
Дата: Вторник, 10.01.2012, 10:13 | Сообщение # 285
мужики тоже вопрос на засыпку.у меня транзит 91 года.хорошая машина экономная но вот беда.задний мост на скорости гудит.купить б.у-все равно что кота в мешке.новый фордовский стоит афигеть дорого.можно с советского автопрома впарить какой нибудь мост.только чтоб ходил?????Добавлено (10.01.2012, 10:13) --------------------------------------------- славик, привет.дружище подскажи если сможешь.у меня транзит 91 года.хорошая машинка экономная но вот беда.на скорости 65-80 мост ревет ужас.гул в кабине сильный.купить б.у -все равно что кота в мешке а новый больших денег стоит.можно чтото из советского автопрома впарить.чтоб нормально было или нет?
zh170671iaa
Дата: Вторник, 10.01.2012, 13:12 | Сообщение # 286
Quote (PADONOK) мужики тоже вопрос на засыпку.у меня транзит 91 года.хорошая машина экономная но вот беда.задний мост на скорости гудит.купить б.у-все равно что кота в мешке.новый фордовский стоит афигеть дорого.можно с советского автопрома впарить какой нибудь мост.только чтоб ходил?????
на форуме существует фотка случайно снятого транзита с мостом от "соболя" .
neznaika123
430 постов
Дата: Вторник, 10.01.2012, 14:19 | Сообщение # 287
а если мост попробовать отремонтировать, или ето нерентабельно?
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Вторник, 10.01.2012, 14:44 | Сообщение # 288
Мост на 15(шесть шпилек), тоесть тип G. Не рентабильно ремонтировать. Цены на запчасти очень дорогие, посмотри на экзисте. Мастеров которые правильно его отрегулируют практически нету. Лучше БУ. Потом можно продать тормоза и полуося - вернеш немало денешки. Можно вскрыть мост(заднюю крышку) и посмотреть на состояние главной пары. Я ездил на гудящем. Потом вскрыл крышку - главная пары в идеале, просто поджал подшибники - сильно люфтили. Теперь пратически не слышу гула. Так незначительно.
ft-master
Дата: Вторник, 10.01.2012, 16:03 | Сообщение # 289
Quote (neznaika123) а если мост попробовать отремонтировать, или ето нерентабельно? Если главную пару не успел убить - рентабельно.Часто надо всего лишь поменять два подшипника планетарки и отрегулировать зазор в главной паре.
neznaika123
430 постов
Дата: Вторник, 10.01.2012, 19:42 | Сообщение # 290
Quote (ft-master) и отрегулировать зазор в главной паре а можно поподробнее, или подскажите, где можно почитать про то, как правильно отрегулировать зазор. Сейчас есть люфт в редукторе, Я так понимаю нужно регулировать зазор, или нет?
