Кулибины
Дата: Вторник, 10.01.2012, 22:59 | Сообщение # 291
neznaika123, нужны эстакада или удобная канава,время и терпение. Как без особых инструментов привести редуктор любого типа в относительный порядок читай здесь: http://avtorial.ru/GAZ/GAZel-37.html http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/zadn_mst/rzm.htm Материал по последней ссылке-буквально пошаговая инструкция по регулировке. Я свой именно по ней регулировал.Просто,понятно,удобно. Надумаешь ремонтировать,машину на эстакаду или канаву,вынуть полуоси,снять заднюю крышку,вынуть коробку сателлитов с шестерней главной передачи и проверить правильность регулировки преднатяга подшипников хвостовика.При помощи безмена и веревки. Потом после осмотра и,при необходимости,замены подшипников коробки сателлитов регулируется преднатяг этих подшипников и зазор в зацеплении главной пары.При помощи штангенциркуля. После этого проверяется равномерность хода редуктора,ход должен быть равномерным,без заеданий и особых люфтов.Ставится крышка редуктора и собирается мост. Если пара не повреждена предыдущей эксплуатацией,дальше мост работает без особого шума и воя. При хорошем раскладе можно управиться самому за день. Даже если попытка будет неудачной и пара уже пострадала,то таким образом съэкономишь минимум сто доляров на регулировке.
shuik73
107 постов
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 17:58 | Сообщение # 292
незнал куда?в нете в украине наткнулся на хай куб ср. высота.У себя в городе видел дл. НИСКИЙ это самопал?
alexx_x
1427 постов
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 18:18 | Сообщение # 293
Quote (shuik73) хай куб ср. высота обычный длинный- подвышенный - таких достаточно. Хай куб - высокий длинный.
Форд - надежность и комфорт!
shuik73
107 постов
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 18:57 | Сообщение # 294
весь прикол хай куб средний а длинный ниский о какДобавлено (11.03.2012, 18:57) --------------------------------------------- по идеи ниская крыша стандарт короткая а тут
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 19:16 | Сообщение # 295
Quote (shuik73) У себя в городе видел дл. НИСКИЙ это самопал? Аналогично- по Витебску бегает длинный и низкий, причём на 15-х колёсах! На самопал не похоже-- на кой?
Jenia
2125 постов
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 19:29 | Сообщение # 296
Вот
Сообщение отредактировал Jenia - Воскресенье, 11.03.2012, 19:32
эдвард944
1278 постов
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 19:34 | Сообщение # 297
ЭТО ТОЖЕ ЗАВОДСКОЙ
shuik73
107 постов
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 19:36 | Сообщение # 298
там руль с нунай стороны вместе с дверьюДобавлено (11.03.2012, 19:36) --------------------------------------------- пасажиррр
алик71
106 постов
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 19:37 | Сообщение # 299
какой красивый беленький
Форд Транзит 1995 г 2,5 ТД лукас эпик Форд транзит 1998г, 2.5 ТД лукас эпик Хай куб
Jenia
2125 постов
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 19:51 | Сообщение # 300
Скажу вам други, по началу посещала меня крамольная мысль резануть крышу и опустить ее по среднюю грань, так сказать для лучшей аэродинамики, пропорциональности и восприятия внешнего вида. Но после того как в него еле-еле впихнули стандартный ящик 1.7\1.7м с ванной, я понял, что конструкторы все расчитали четко и любые переделки сразу снизят эксплуатационные возможности.
Сообщение отредактировал Jenia - Воскресенье, 11.03.2012, 19:52
