Кулибины
Дата: Понедельник, 09.08.2010, 17:00 | Сообщение # 241
Офф, как дорожник, ответственно заявляю smile , соляркой поливают только ручной каток и лопаты, самоходные катки - только вода.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 09.08.2010, 20:08 | Сообщение # 242
Quote (koshnyak)
Правда потом сделал подогрев двигателя на 220 Вт, из сломанной стиральной машинки автомат (использовал: тен, насос, контакты и провода, шланг ). И про зиму вообще забыл! Да и двигателю полегче.
А фоток нету?
koshnyak Меня здесь нет
51 пост
Дата: Среда, 11.08.2010, 17:24 | Сообщение # 243
Пока нет, постораюсь на днях закинуть.
Низкий, короткий,1992 года, 2.5 диз.
51 пост
Дата: Понедельник, 30.08.2010, 09:51 | Сообщение # 244
Как обещал,фото котла. На лето снят, а так ставлю на левое крыло. Еще в плане намотать на него медную трубку, и врезать ее в топливную систему.
Добавлено (30.08.2010, 09:51)
Микола, уже не интересно?
Прикрепления: 6858493.jpg (214.7 Kb) · 5614147.jpg (179.4 Kb) · 2906404.jpg (165.6 Kb) · 4015095.jpg (171.4 Kb)
Дата: Понедельник, 30.08.2010, 10:38 | Сообщение # 245
koshnyak, твой подогреватель работает от сети 220 В?И моторчик помпы тоже на 220В?
А мощность ТЭНа какая?
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Понедельник, 30.08.2010, 13:47 | Сообщение # 246
черный_чак, Насос точно на 220, а тэн от 1,5 до 2 киловат. Обычно на стиралки больше не ставят.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
Сообщение отредактировал Myrchik - Понедельник, 30.08.2010, 14:03
Дата: Понедельник, 30.08.2010, 18:25 | Сообщение # 247
koshnyak,по моим прикидкам при мощности ТЭНа до 3 кВт можно обойтись без насоса.
Тема электроподогрева ОЖ рассматривается здесь: http://fordtransit.ucoz.ru/forum/24-1265-1
318 постов
Дата: Понедельник, 30.08.2010, 18:28 | Сообщение # 248
Кашей масло не испортиш. С насосом процес пойдет веселее.
51 пост
Дата: Вторник, 31.08.2010, 17:21 | Сообщение # 249
черный_чак, Myrchik, прав тен 2000Вт, с насосом за 30 мин. двигатель теплый при -25. Без насоса, надо очень слабенький тен и процесс нагрева будет исчисляться в сутках. С большим теном без циркуляции, может взорваться, не проверял, но дагадываюсь.
Дата: Вторник, 31.08.2010, 17:52 | Сообщение # 250
Quote (koshnyak)
Не думаю, всегда приветствуется запас мощности для корректировки глубоких минусов по погоде.
Можность понизить просто - от банального гасящего сопротивления или диода до применения современного светорегулятора.
Легко и доступно к пониманию.
