Модератор форума: F-Transit
Порвался ремень ГРМ
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 00:11 | Сообщение # 91
Цитата (iskander)
сли оторвать голову, толкатели достать можно?
Нет
Цитата (san_san)
попробуй магнитом, есть такой магнит как шариковая ручка тока телескопическая и на конце маленький но довольно сильный магнит
Идеальный вареант  если без попошника
Можно попробовать залить немного масла и поджать толкатели Какоето время висят
Да еше ось каромысел и штанги тоже надо снять
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
jmur76 Меня здесь нет
15 постов
Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 00:36 | Сообщение # 92
есть тут спец по головкам из Питера-Тосно? 95г транзита, тоже была проблема с ремнём.
Ford transit короткий, низкий 2,5 дизель 95г 4FB
romanovich Меня здесь нет
35 постов
Дата: Четверг, 28.02.2013, 20:18 | Сообщение # 93
НА ДНЯХ ПОЕХАЛ В ОДНУ ПОЕЗДКУ И В Г ГУБКИН БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛ ПОРВАЛСЯ РЕМЕНЬ ГРМ ПОГНУЛО 4 ШТАНГИ НО ГОСПОДЬ ПОСЛАЛ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ ВСЕ ПОЧИНИЛИ ПРОТАЩИЛИ МЕТРОВ 500 В ГАРАЖ СНЯЛИ КЛАПАННУЮ КРЫШКУ КОРОМЫСЛОПОПРАВИЛИ ШТАНГИ СОБРАЛИ БЫСТРО РЕМЕНЬ БЫЛ В ЗАПАСЕ ВООБЩЕМ ЧЕРЕЗ 1 ЧАС УЕХАЛ БОЛЬШОЕ СПАСИБО МОТОРИСТУ СЕРГЕЮ ИМЯ ПАРНЯ НА Т 4 КОТОРЫЙ МЕНЯ ТАЩИЛ НЕЗНАЮ СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ ОЧЕНЬ ВСЕМ БЛАГОДАРЕН БЕЗМЕРНО СПАСИБО ОГРОМНОЕ У МЕНЯ НЕТ ПРОСТО СЛОВ СПАСИ ИХ ГОСПОДИ
ford 2.5 дизель 1991г
Дата: Четверг, 28.02.2013, 20:59 | Сообщение # 94
а причину порыва устранили?
Дата: Среда, 17.07.2013, 12:35 | Сообщение # 95
2 дня назад слизало зубцы на ремне ГРМ. Прошел ремень 26.000км.И что самое интересное не пострадала ни одна штанга.До этого было 3 или 4 раза и всегда гнуло штанги. Итог -следите за ремнем.Всем УДАЧИ.
klenkov Меня здесь нет
113 постов
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 13:54 | Сообщение # 96
Тоже схватил не жданчик,слизало зубья на ремне грм.Ехал на горящем баке,и на затяжном повороте заглох,болван подумал что воздух хватанул,и еще порядком масланул движок.Клапанную крышку пока не снял,подскажите на что обратить внимание,с штангами может разберусь,а как клапана проверить в порядке ли?
1997, 2.5D, 51.4kW,тнвд Bosh,г/п,коротыш
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 14:33 | Сообщение # 97
в основном всегда гнуло штанги,года 2-3 назад слизало зубья при запуске,думал соляру прихватило и тоже помослал biggrin результат штанги,рокер и как оказалось направляющая клапанов,ее обнаружил только сейчас спустя 2-3 года при смене колпачков smile
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 21:08 | Сообщение # 98
Точно.
113 постов
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 23:34 | Сообщение # 99
Сделал вскрытие,штанги в восьмерки,на двух клапанах соскочили коромысла или как их..Пока оставил дозавтра все.Подсажите,дальше если все встанет на место после выравнивания,можно выставлять метки,прокрутить и уже работаюшщий движок покажет что как?
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 23:43 | Сообщение # 100
Выставить по меткам,клапана отрегулировать и можно заводить.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: andrew-1986, Tema0900, эйван, Valterskott
