Модератор форума: F-Transit
Пошел вразнос ! Бош 2,5 нетурбо!какие советы дадите дураку
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Суббота, 09.11.2013, 23:24 | Сообщение # 41
Цитата Jenia ()
Ерунду пишешь, это что турбина!!? Откуда вообще такое взял.
Это не ерунда, а реалии жизни, продиктованные практикой... При разносе движок запросто может раскрутиться до 15-20 тыс об мин, так что потом шатуны, как пули летят, пробивая капоты, брызговики и крылья!!! Неприведи господь тебе такое увидет!!!
Дата: Суббота, 09.11.2013, 23:40 | Сообщение # 42
transit150, очень может быть ,
болты шатунов на самоконтрящихся гайках , как раз расчитано на штатную работу.
дай холодный старт или разнос и запросто шатун протянет "руку дружбы"
http://fordtransit.ucoz.ru/_fr/90/5131300.jpg
Filatov35 Меня здесь нет
122 поста
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 00:19 | Сообщение # 43
повторюсь,заводится,загло,,х может и не из за слива масла а в крайних стойках болтов нет время,пробег если быть точным 680000 ,ось коромысел меняна месяц назад,на к
Добавлено (10.11.2013, 00:19)
вот помогает закрыть воздух
транзит 1994 2,5 был транзит 2011 выс дл 2,2 есть
Сообщение отредактировал Filatov35 - Воскресенье, 10.11.2013, 00:19
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 00:26 | Сообщение # 44
занимательное видео! можно применить фуфайку или тряпку, в паре с 5 й передачей... а вообще не дай Бог!...
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 00:42 | Сообщение # 45
Filatov35, так болт на месте или нет? не томи)
Добавлено (10.11.2013, 00:42)
ничего не понял...
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 01:06 | Сообщение # 46
Да уж - не дай Бог!!! Но посмотрел - для опыта пригодится......Лучше учиться на чужом, чем..... smile
skype: natali.petren
122 поста
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 09:36 | Сообщение # 47
Цитата alex1985 ()
болт на месте
так и не понял какой болт,с коромысла у меня уже раскручивался,ну постучит,прикрутишь на место и все гуд,но посмотрю все то коромысла не видать в горловину все равно
Сообщение отредактировал Filatov35 - Воскресенье, 10.11.2013, 09:39
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 10:29 | Сообщение # 48
Тебе говорят, посмотри через маслозаливную горловину на первое коромысло, все ли болты на месте, это все видно, посвети чем-то. Потому как если крепежный болт выкрутился и выпал, струя масла как из водяного пистолета пиздячит в горловину и через отсос картерных газов попадает в впускной тракт (коллектор). На этом масле движок бесконтрольно и работает.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 10:55 | Сообщение # 49
впечатление что вчера большой праздник был-все бухие,никто никого не слышит
122 поста
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 12:27 | Сообщение # 50
теперь понял,то есть регулировочный болт,но дело то в том что когда у меня раскручивался болт ,был характерный стук,и ничего не пиздячило некуда
