Модератор форума: F-Transit
Мангал
Transit-Transit Меня здесь нет
Дата: Вторник, 18.03.2014, 21:22 | Сообщение # 51
Посмотрел видео а потом нашел такую штуку в сети на www.igal.pro , там айгал в разобранном виде есть, думаю повторить. даже любопытно что за igal мангал получится Кто-нибудь электролобзиком двойку резал? туго идет? пилка выдержит? Этот явно штампом рубили, или лазером резали. Мне чисто дизайн понравился внешне. А углы боковин на швеллере молотком отстучу, я так себе крыло восстанавливал, нормально вышло.
Ford Transit 2008
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Вторник, 18.03.2014, 23:29 | Сообщение # 52
А что тут лобзиком резать? ручки?
Болгарку в руки и вперед. Только не уважаю я мангалы, перед которыми на корточках сидеть надо.
Мангал должен быть на уровне пояса.
vitold520 Меня здесь нет
169 постов
Дата: Понедельник, 12.05.2014, 15:25 | Сообщение # 53
пол года фоткал свой мангал. покупал как идею. в планах сварить самому чуть побольше
Прикрепления: 1246261.jpg (170.8 Kb) · 4332277.jpg (212.2 Kb) · 6734747.jpg (220.7 Kb)
FT 1990 2.5D
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Понедельник, 12.05.2014, 15:44 | Сообщение # 54
vitold520, Под целого хрюшку?
169 постов
Дата: Понедельник, 12.05.2014, 16:45 | Сообщение # 55
а чем чёрт не шутит. по ширине он нормуль(если только см 5 добавить)  а вот по длине можно 20 в+
FT 1990 2.5D
k750 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 12.05.2014, 17:18 | Сообщение # 56
vitold520,  жесть ))) вообще больше 14 см не советую делать так как дров нужно очень много, ширину я делал 29 что бы становилась самая большая решётка на края и длину 50 см , заказали ещё сделать,свой делал из 5 мм стали следующий сделаю 4 мм бо больно тяжёлый таскать его,кстати конструкция под углом очень даже интересная жар будет лежать дольше и дров нужно меньше,на углях просто делаю очень редко потому ориентируюсь под дрова.
Ножки у меня тоже съёмные из квадрат трубы просто втыкаются один в другой размер и всё без всяких креплений такую трубу как на фото я бы делать не стал тяжёлая да и будет пол если крутить хоть немного будет мангал кланятся в разные стороны. http://transit-club.com/forum/11-10426-274973-16-1365543673
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Понедельник, 12.05.2014, 17:21
Maxon Меня здесь нет
2 поста
Дата: Суббота, 24.05.2014, 19:45 | Сообщение # 57
Идея и правда хороша. Сейчас за всякий шерпотреп даже копеек жалко отдать, а за нормальный мангал уж больно высоко дерут, а тут такой выход - сделать своими руками
Дата: Суббота, 07.06.2014, 19:27 | Сообщение # 58
[code][/code]Предлагаю вашему вниманию эксклюзивные мангалы с автосимволикой!
Он легко собирается из пяти элементов, благодаря чему его удобно транспортировать, он компактен и займет в багажнике вашего авто минимум места!
Мангал качественный и долговечный, изготовлен из стали 2мм, специальная конструкция позволяет сохранить геометрию мангала при частом использовании!
Уникальный дизайн мангала подарит вам и вашим друзьям позитивное настроение. Вы можете заказать любую надпись на ваш вкус, порадовать гурманов необычным и при этом, полезным подарком!
Размеры мангала в собранном виде: 405 х 425 х 245; вес 7,5 кг
Мангал собирается в ультратонкий кейс, толщиной всего 14мм.
Цена - 1390р.
Сайт: mangal-market.com
Группа в Контакте: http://vk.com/club71835519
Тел.: +7 937 –  025 – 48 – 88  Дмитрий
faer251 Меня здесь нет
700 постов
Дата: Суббота, 07.06.2014, 20:45 | Сообщение # 59
Цитата k750 ()
из вентилятора от компа
Это как? Там не такая мощность что бы поставить хотя бы в полу метре от мангала. Он же сплавиться-нет?
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Вторник, 29.07.2014, 16:22 | Сообщение # 60
у меня есть знакомый "запеканец" дотошный
ваяет своими руками вот такой мангал
честно увидев первый раз ахнул от изумления - насколько хорош и добротен
Прикрепления: 6007963.jpg (111.1 Kb)
BY
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Tema0900
