Автосервисы Питера
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 19:24 | Сообщение # 241
Цитата Vlad-i-Mir (  ) Попытка "на дурака" деньжат по-легкому срубить? Да нет красная цена 1000р если все снимается-но эти пружинки действительно многие мастера не любят Просто многие говорят- некогда,извини
Fexu
6 постов
Дата: Среда, 08.01.2014, 10:22 | Сообщение # 242
Всем привет! У Транзита 97 года как то туго очень руль ходит.В каком сервисе лучше проверить?
Ford Tranzit 1997 2,5
transit150
5316 постов
Дата: Среда, 08.01.2014, 12:19 | Сообщение # 243
Цитата Fexu (  ) У Транзита 97 года как то туго очень руль ходит.
Для начала надо убедится, что не лопнул(или вообще снят) ремень ГУРа для этого сервис, не нужен.
sergey_851
Дата: Среда, 08.01.2014, 19:24 | Сообщение # 244
Цитата transit150 (  ) ремень ГУРа Ну или натяжение проверить.УДАЧИ.
Fexu
6 постов
Дата: Суббота, 11.01.2014, 18:43 | Сообщение # 245
Ремень как и его натяжение-присутствуют :)
Только жидкость в бачке уж очень мутновата и чуть ли не с осадком(( может быть дело в ней?
sergey_851
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 10:05 | Сообщение # 246
Цитата Fexu (  ) (( может быть дело в ней? Легко.
transit150
5316 постов
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 13:16 | Сообщение # 247
Цитата Fexu (  ) Только жидкость в бачке уж очень мутновата и чуть ли не с осадком
99% дело пахнет заменой рейки всборе...
wolfspb
8 постов
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 12:00 | Сообщение # 248
Добрый день, нужен телефон настройщика ТНВД из Пушкина
Ford Transit дизель 2,5 1994г.в.
sergey_851
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 12:50 | Сообщение # 249
Цитата wolfspb (  ) телефон настройщика ТНВД из Пушкина Полистай тему. Кто то делал именно в Пушкине.И стукнись ему в личку-быстрее ответ получишь.Удачи.Добавлено (09.02.2014, 12:50) --------------------------------------------- Во в этой теме на предыдущей странице\16\ сообщение 228.
дрон47rus
35 постов
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 12:55 | Сообщение # 250
Может кто подскажет!?Толковый сервис по транзитам в Питере! После того как очередной раз двигатель пошел в разнос, заменил двигатель! Теперь требуется проверить и починить..: -Не работает датчик температуры двигателя(в приборной панели который) -Все переключатели(три) печки не провернуть(после года стояния авто на улице) -Реле все поставить на свои места! которые в блоке с предохранителями под рулем! (в панике по-глупости вытащил их все когда двигатель орал на 6000 тыс.обаротах!) -Горит чек постоянно(скорее всего клапан отсечки!) -Магнитола (штатная кассетная 2 din)не пашет. Хотелось бы заменить! -Турбина(вся в масле) -Но и по кузовные работы тоже надо бы! -рессоры задние перебрать и усилить! Если кто сам возьмется то тоже не откажусь! Самому нет возможности и времени!
Форд Транзит 1997г,2,5 турбо.101л.с.Лукас епик(что б его...)
Сообщение отредактировал дрон47rus - Понедельник, 17.03.2014, 13:14
