КПП МТ75,F.N.G РЕМОНТ И З/Ч
Дата: Воскресенье, 29.09.2013, 02:28 | Сообщение # 191
Цитата (dima_dan)
число зубьев то разное)))
Ну тогда да - без снятия никак smile
Цитата (dima_dan)
А отдельно крышка переднего подшипника продается ?
Имеешь в виду направляющую выжимного?? Да.Есть.
Цитата (dima_dan)
В коробку можно долить или заменить масло Dextron -ом?
НЕТ
Дата: Воскресенье, 29.09.2013, 18:21 | Сообщение # 192
Цитата (ft-master)
В твоем варианте без проблем (если та КПП точно с ОНС) Фото сделай.
Первичные валы равнодлинные, померял. Коробку взял, буду колокол менять. Спасибо коллега.
dima_dan Меня здесь нет
11 постов
Дата: Понедельник, 30.09.2013, 17:27 | Сообщение # 193
[quote=ft-master]Имеешь в виду направляющую выжимного?? Да.Есть. Цитата (dima_dan)В коробку можно долить или заменить масло Dextron -ом?НЕТ[/quote]
Спасибо за ответ !!! Жалко конечно что нельзя залить дехтрон а то у меня есть небольшой запасец в старую я заливал. коробка была рабочая только немного поколотая за восстановление просили 50$ я на разборке купил англицкую )))
Ford-transit 93 2.5d
Samurai Меня здесь нет
26 постов
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 17:50 | Сообщение # 194
ft-master, нужен твой совет. Буду ставить МТ-75 на 2.0 OHC. Какой год выпуска предпочтительнее? Дизель-бензин? На что обратить внимание? Какое масло лучше залить?
1988г. 2L ОНС(110л/с); рычаги 91-; пружины 21;МТ-75;мост 34 Timken"D"c блокировкой;215/80R14.
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 21:19 | Сообщение # 195
Samurai, Я так понимаю собираешься вместо чугунки ставить.Там много тонкостей.
26 постов
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 21:37 | Сообщение # 196
Переходная пластина, коробка с выжимным, балка, тросик сцепления и кардан. Может ещё что нужно? А чугунку просто бы воткнул и поехал. Но предложений О.
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 21:47 | Сообщение # 197
...вилкой и рычагом
Цитата (Samurai)
балка
...с приемной трубой
Цитата (Samurai)
тросик сцепления
не надо ,обычно старый подходит (замерь посадочное под оболочку в колоколе)
Цитата (Samurai)
и кардан
Можно переднюю часть с шлицевым (или вообще самоделку сделать.)
Вырубать пол под рычаг .Желательно прикупить пыльник рычага с основанием.
Машину кстати в подписи пропиши (модель,год,какая подвеска и т.д.)
26 постов
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 22:13 | Сообщение # 198
Приёмная труба - другие не подойдут по диаметру для ОНС. Буду мудрить из двух балок. Главный вопрос какую коробку искать? Какой год? С дизеля или бензина? У меня стартер с водительской стороны.
Дата: Вторник, 08.10.2013, 00:04 | Сообщение # 199
Приемную и балку можно оставить твои. Есть переходник на твою подушку под МТ
Без разницы.(кроме DОНС)
Он и останется.На переходной плите там и есть посадочное под стартер.
26 постов
Дата: Вторник, 08.10.2013, 16:25 | Сообщение # 200
А как выглядит этот переходник? И где его можно найти?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, batraz
