КПП МТ75,F.N.G РЕМОНТ И З/Ч
Дата: Четверг, 20.11.2014, 09:51 | Сообщение # 221
Цитата megamobile ()
коробка мт75 бензиновая ( старая коробка визуально такая же но там вместо ниши под стартер литые ребра жесткости )
А вот с этого места поподробнее. КПП МТ75 на ОНС и дизель имеют полностью одинаковый корпус.А у тебя какие то отличия обнаруживаются .
megamobile Меня здесь нет
36 постов
Дата: Четверг, 20.11.2014, 10:00 | Сообщение # 222
ft-master, она визуально полностью такаяже только у меня на дизельном двигателе стоял стартер слева, в бензинке через переходную плиту он стоит справа и в колоколе коробки есть ниша под стартер слева и справа, а в колоколе коробке которую я снял со своего дизельного мотора там на колоколе справа ниши под стартер нет, там ребра жесткости
Транзит 1991 г.в. 2.5Д, тнвд bosch, грузопассажир, макси, мосты на 6 шпилек
Транзит 1986 г.в., 2.0 ОНС, гбо
низкий, короткий, пассажир 8+1
Дата: Четверг, 20.11.2014, 10:12 | Сообщение # 223
Вообще ничего не понимаю.
Дизельные стартёры стоят справа.На ОНС слева.
Фото бы сделать.
36 постов
Дата: Четверг, 20.11.2014, 10:15 | Сообщение # 224
Хорошо сделаю фото, вечером выложу!
Дата: Четверг, 20.11.2014, 10:35 | Сообщение # 225
Цитата max-height: 400px" src="http://transit-club.com/_fr/18/6157339.jpg">ft-master ()
Вообще ничего не понимаю. Дизельные стартёры стоят справа.На ОНС слева. Фото бы сделать.
ft-master,
Блин , я фото КОНКРЕТНО этого места удалил sad , раньше тоже хотел выложить для сравнения. По вот этому фото объясню: внутри выштамповки под стартер слева (по ходу движения авто выше рычага сцепления) на ДИЗЕЛЬНОЙ КПП сделаны рёбра жёсткости  (на последних выпусках). Я такую КПП у Игоря fordtransit1  в Москве купил.
Дело в том , что двигатели ОНС уже не выпускались , у ДОНС- колокол КПП свой , вот и решили производители коробок данный прилив (под бензиновый стартер) использовать разумно smile - вкорячили туда несколько перемычек в литье . Жёсткость корпуса увеличилась. Я для своего "Бегемота" эти перемычки спилил нахер - "болгаркой там аккуратной работы на пять минут и ... вкорячивай стартер родной. Вот как то так...
Прикрепления: 6157339.jpg (98.8 Kb)
Сообщение отредактировал Valentinuth - Четверг, 20.11.2014, 10:36
36 постов
Дата: Четверг, 20.11.2014, 11:12 | Сообщение # 226
Valentinuth, я именно это и имел ввиду. Тоже сначала была мысль срезать аккуратно эти ребра но потом подумал что там передачные числа под дизельный мотор и решил всеже поставить коробку с донора
Дата: Четверг, 20.11.2014, 13:40 | Сообщение # 227
Четвёртая прямая на всех кпп. Остальные в различных вариациях бывают и на бензиновых,и на дизельных,но это особо не заметно.
36 постов
Дата: Четверг, 20.11.2014, 17:09 | Сообщение # 228
Фото корзины
Прикрепления: 3136914.jpg (125.9 Kb)
36 постов
Дата: Четверг, 20.11.2014, 17:10 | Сообщение # 229
Корзина и диск
Прикрепления: 8924905.jpg (146.9 Kb)
36 постов
Дата: Четверг, 20.11.2014, 17:12 | Сообщение # 230
Фото коробки
Прикрепления: 9648181.jpg (158.3 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, Жека-Транзит, Darnasus, mylo, Evgeniy1961
