КПП МТ75,F.N.G РЕМОНТ И З/Ч
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Пятница, 06.02.2015, 16:40 | Сообщение # 241
Мужики подскажите в чем отличие между МТ75 и бензиновой коробкой (ksushenka1979)
Сообщение отредактировал gora-1971 - Пятница, 06.02.2015, 16:41
Дата: Пятница, 06.02.2015, 17:45 | Сообщение # 242
 gora-1971
Если сказать кратко, то- "всем". Она совсем другого типа (по сравнению с типами F. G)
1216 постов
Дата: Пятница, 06.02.2015, 17:47 | Сообщение # 243
Я имел виду с ДВС 2л донс
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Пятница, 06.02.2015, 18:45 | Сообщение # 244
Одно внешнее отличие есть точно !!! )))
Добавлено (06.02.2015, 18:40)
Отличается вот этим:
http://shop.ford-transit.spb.ru/index.p....d=2877.
Добавлено (06.02.2015, 18:45)
Они обе мт-75
Дата: Пятница, 06.02.2015, 19:08 | Сообщение # 245
ООО_Транзит, ссылка не открываеться) мне говорят то кожушина то какойто вал первый или первичный  вобщем я в истереке
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Пятница, 06.02.2015, 19:13 | Сообщение # 246
держи фотку тогда Направляющая выжимного подшипника Ford Transit 2.5 Diesel 10/88-8/00 кпп ( МТ-75 )
Прикрепления: 5465726.jpg (123.6 Kb)
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Сообщение отредактировал Малыш53 - Пятница, 06.02.2015, 19:14
1216 постов
Дата: Пятница, 06.02.2015, 19:16 | Сообщение # 247
Я так понял меняем колокол и все гуд да ?
Дата: Пятница, 06.02.2015, 20:56 | Сообщение # 248
Нет. На КПП ДОНС первичный вал длиннее.
774 поста
Дата: Пятница, 06.02.2015, 21:10 | Сообщение # 249
я не помню на всех DOHC нет тросика спидометра, а в место него датчик скорости, или зависит от года выпуска и от модели приборки... мне трудно судить...
Скорее всего отличаются передаточным соотношением (для дизеля и для бензинки), ведь максимальные обороты отличаются.....   и оптимальные обороты (когда мотор вырабатывает максимальную мощность и крутящий момент)  у бензиновых двигателей отличаются от дизельных...
Плюс может получится так, что спидометр будет врать.
Исключительно мое , ничем не обоснованное мнение: Если поставить от дизеля - максимальная скорость может возрасти, а динамика может упасть.... не знаю...
Добавлено (06.02.2015, 21:00)
У нас DOHC очень редкий зверь.... реально знаний по ним мало
Да видимо я ошибался....   судя по фотографиям перв. вала - они отличаются.!!!!
Добавлено (06.02.2015, 21:10)
DOHC   http://shop.ford-transit.spb.ru/index.p...._id=602
Diesel   http://shop.ford-transit.spb.ru/index.p...._id=603
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Пятница, 06.02.2015, 21:06
Бендер Меня здесь нет
244 поста
Дата: Суббота, 07.02.2015, 14:57 | Сообщение # 250
Отличаются первичным валом.... а ещё ksushenka1979, если у тебя корпус коробки в нормальном состоянии то в него тютелька в тютельку со скорпа вся начинка становится, это я к тому что скорповские коробки на разборках на порялок ниже в цене...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван
