КПП МТ75,F.N.G РЕМОНТ И З/Ч
ft-master
5919 постов
Дата: Среда, 09.11.2011, 19:51 | Сообщение # 81
Quote (Vano84) Доброго времени суток, вопрос по запчастям, на МТ-75 интересует привод троса спидометра у меня 21 зуб, я считал, вещь не дорогая но в России в наличие нет, не ездить же теперь месяц без спидометра, заранее благодарен Достаточно больное место. Цвет зеленый? Есть такая.Quote (Lebel) Прошу помощи. При включении пониженной передачи с третьей на вторую и со второй на первую в коробке чуствуется удар. При включении задней и начале движения начинаются рывки и удары в коробке. Что это может быть? Чаще всего это не КПП, а крестовина кардана.
McSimoff13
543 поста
Дата: Среда, 09.11.2011, 23:59 | Сообщение # 82
Quote (ft-master) Полностью разобрав КПП.
Это понятно, что через сливное отверстие не удастся заменить шестерни. Просто интересует порядок разборки, а то я открутил болты крепления задней крышки (вроде все). снял фланец - а крышка не снимается... Значит что-то ее держит! Можно, конечно, открутить все, что только откручивается и выбивать все подряд - но боюсь, что после такой разборки КПП соберется только в мешок и поедет в "ЧерМет" А не хотелось бы...
ft-master
5919 постов
Дата: Четверг, 10.11.2011, 11:40 | Сообщение # 83
Quote (McSimoff13) Просто интересует порядок разборки, а то я открутил болты крепления задней крышки (вроде все). снял фланец - а крышка не снимается... Значит что-то ее держит! Снимается передняя часть(полукорпус).А для этого помимо болтов корпуса надо выкрутить направляющую выжимного и удалить стопорное кольцо подшипника первичного вала.И фиксаторы штоков выбора передач из переднего полукорпуса тоже обязательно удалить.
Vano84
11 постов
Дата: Четверг, 10.11.2011, 17:07 | Сообщение # 84
Quote (ft-master) Достаточно больное место. smile Цвет зеленый? Есть такая. сколько за это счастье хотите денег, и возможно ли почтой отправить
Форд Транзит, 95 год,2.5 ТД,длинный- высокий.
ft-master
5919 постов
Дата: Четверг, 10.11.2011, 18:50 | Сообщение # 85
Quote (Vano84) сколько за это счастье хотите денег, и возможно ли почтой отправить Отписал в личку.
McSimoff13
543 поста
lyolik1982ltv
59 постов
Дата: Четверг, 22.12.2011, 23:55 | Сообщение # 87
Привет всем.У меня вопрос по кпп.Сначала начала рычать третья передача,потом пошол шум при движении и появилась вибрацыя при движении накатом по кузову.Кардан полностю новый.Вторичный вал имеет доволи приличный шат и подтекает сальник.Передачи включаются вроди нормально,при переключени слышны щелчки и стук гдето с низу.Что кто думает и к чему годовится,пробовать ремонт или сразу искать другую?
Форд Транзит 2005(дельфин)2.0tdci
neznaika123
430 постов
Дата: Пятница, 23.12.2011, 00:09 | Сообщение # 88
У меня тоже проблема, первая передача когда стоиш на месте включается через раз (если не включается сразу, то тогда нужно воткнуть вторую, и только потом первую), и при переключении на третью передачу то кабы шума то и нет, но когда держиш руку на рычаге, то ощущаеш как крутятся шестерни (ето именно при включении, как только включил, все нормально), при етом постороннего шума нет. Подскажите, нормально ли ето, если нет, как исправить/куда смотреть? Заранее благодарен за совет.
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
ft-master
5919 постов
Дата: Пятница, 23.12.2011, 05:47 | Сообщение # 89
Quote (lyolik1982ltv) Привет всем.У меня вопрос по кпп.Сначала начала рычать третья передача,потом пошол шум при движении и появилась вибрацыя при движении накатом по кузову.Кардан полностю новый.Вторичный вал имеет доволи приличный шат и подтекает сальник. Подшипник вторичного вала похоже рассыпается.Quote (lyolik1982ltv) Что кто думает и к чему годовится,пробовать ремонт или сразу искать другую? Попробуй починить.Другую всегда воткнуть успеешь. Quote (neznaika123) У меня тоже проблема, первая передача когда стоиш на месте включается через раз (если не включается сразу, то тогда нужно воткнуть вторую, и только потом первую), Сцепление проверь.Если все нормально - синхроны под замену.
lyolik1982ltv
59 постов
Дата: Пятница, 23.12.2011, 09:19 | Сообщение # 90
У меня были тоже проблемы с включением первой пришлось менять корзину сцепления.Добавлено (23.12.2011, 09:19) --------------------------------------------- А какой номер подшыпника?И если есть все номера то скинте пожалуста.А то я люблю зарание готовится к ремонту и покупаю все на перед чтобы потом не бегать.
