Кушает переднюю правую шину снаружи
митька Меня здесь нет
125 постов
Дата: Суббота, 15.08.2015, 18:23 | Сообщение # 21
Цитата
блин.... куда еще глянуть ))))
На моей машине причина была до смеха банальна.Бывший владелец перевернул задом наперед пакет рессор сзади справа.
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Суббота, 15.08.2015, 19:52 | Сообщение # 22
Marcus_83, Саня почитай тут на досуге. Там нет ничего сложного.
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Суббота, 15.08.2015, 22:07 | Сообщение # 23
Обрати внимание на положение столба (верхняя точка крепления амортизатора), вполне возможно, что он ушел от удара. Для этого прежде всего надо осмотреть зазоры передней двери в разных плоскостях, когда у транзита уходит столб, зазоры двери неминуемо нарушаются, правда не все люди способны увидеть эти нарушения, если они незначительны.
Ещё момент, хотя в теории и считается, что у никогда не битой и обсолютно ровной машины, диагонали должны быть одинаковые, на практике бывает, что диагонали отличаются на 2-3 мм уже по заводу.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 10:16 | Сообщение # 24
ПРИВЕТ ВСЕМ КОЛЛЕГАМ-ТРАНЗИТОВОДАМ !!! А У МЕНЯ НА МОЕМ ДРАКОНЕ КУШАЕТ ПЕРЕДНЮЮ РЕЗИНУ РАВНОМЕРНО ОБА КОЛЕСА СНАРУЖИ! И Я С ЭТИМ СИЛЬНО НЕ ЗАМОРАЧИВАЮСЬ - Т К ЕЗЖУ В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ ПО ГОРОДУ - НА РАБОТУ - С РАБОТЫ - ЖЕНУ НА РАБОТУ - С РАБОТЫ - НУ И ПО МАГАЗИНАМ ! НА ДАЛЬНЯК ЕЗЖУ ИЗРЕДКА ! А КУШАЕТ - Я ТАК ДУМАЮ - ПОТОМУ ЧТО ПРИ ПОВОРОТАХ КОЛЕСО СТОРОНЫ ПОВОРОТА НАКЛОНЯЕТСЯ НАРУЖУ - ПО КОНСТРУКЦИИ ПОДВЕСКИ
Добавлено (16.08.2015, 10:16)
ПЫСЫ - СХОЖДЕНИЕ В НОРМЕ
Marcus_83 Меня здесь нет
136 постов
Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 19:10 | Сообщение # 25
GREENDRAGON, Так и должно быть, так как у Транзита выворот ого-го. Жрало бы равномерно и не быстро проблем небыло бы
Viber +380990870255
Дата: Понедельник, 17.08.2015, 22:23 | Сообщение # 26
ДААААА-УУУУУЖ!!! ВЫВОРОТ-ДАААА!!! МНОГИЕ ЛЕГКОВУШКИ В ---ДЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!
136 постов
Дата: Понедельник, 17.08.2015, 23:34 | Сообщение # 27
Завтра еду на 4-колесный станок, оказывается ребята знакомые открыли СТОшку. Стенд "Хантер" 3-Д развал-схождение. Посмотрим что скажут ещё там.
По результату отпишусь.
Пожелайте удачи biggrin
Viber +380990870255
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 17.08.2015, 23:36 | Сообщение # 28
Цитата Marcus_83 ()
Пожелайте удачи
Удачи!!! smile
136 постов
Дата: Вторник, 18.08.2015, 22:46 | Сообщение # 29
Итак: посетил сегодня вышеупомянутое СТО. Станок конечно жирный, и во что получилось в итоге: все предыдущие развальщики, непонятно почему, но не видели неправельный угол схождения - выставили все "как книга пишет" есть небольшое смещение задней оси влево на 15мм. Кастор (угол наклона поворотного кулака) справа и слева немного отлечаются, но в пределах допустимой нормы.
После регулировок руль стал более информативным, но немного все-же тянет влево. Поменяли местами передние и задние колёса - стало ещё меньше, но тянет все-равно. Покатаюсь пару дней посмотрю, если не будет поджерать резину то и фиг с ним, меня не особо напрягает. Завтра попробую покрасить протектор чтоб лучше было видно есть жор или нет.
Вот так как-то cool
Viber +380990870255
Дата: Вторник, 18.08.2015, 23:24 | Сообщение # 30
Marcus_83, сайлентблоки менял?
Поменяй,если не менял. Увидишь,насколько они деформированы.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, sudnik1979
