Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Кушает переднюю правую шину снаружи (развал-схождение в норме)
3111 постов
Дата: Понедельник, 28.05.2018, 22:04 | Сообщение # 51
Уже в 4-х тема одно и то же , буква в букву....
p003ek Меня здесь нет
15 постов
Дата: Понедельник, 28.05.2018, 22:59 | Сообщение # 52
[quote=Димарик;457553]Уже в 4-х тема одно и то же , буква в букву....
[/quote]
и? ctrl+c, ctrl+v, незнакомо? пишу, т.к. не знаю, где ответят.
по сабжу, никак?
FT 125T350, цельномет. 2012 г.в. 2.2 TDCi, 125 л.с. RWD
FT, тент. 2011 г.в. 2.2 TDCi, 155 л.с. RWD
4586 постов
Дата: Вторник, 29.05.2018, 11:02 | Сообщение # 53
Цитата p003ek ()
пишу, т.к. не знаю
Есть правила форума. Пространство на сервере платное.
На будущее прошу не дублировать одно и то же. Сейчас почистим лишнее.
3111 постов
Дата: Понедельник, 14.12.2020, 20:41 | Сообщение # 54
Жрёт переднюю резину снаружи. Оба колеса. Правое больше. На старых колёсах такого не замечал. Поставил новую "зиму" и за месяц съело прилично. Конечно, поеду на "схождение"... Машину никуда не тянет, управляется нормально. Замена сайлентблоков передних рычагов может что-то дать? В подвеске и рулевом ОЧЕВИДНЫХ люфтов нет...
Да, а самостоятельно кто-нибудь регулировал схождение? В мануале написано :+2мм,  -2мм. Значит в идеале  -  0 ? Что замерять : расстояние между краями дисков спереди и сзади или между шинами? Просто в нашем городе трудно найти "развальную" мастерскую с высокими воротами. Нашёл я одну, сделали. Теперь вот так, как есть wacko . Хотя раньше там же делали, только мастер был другой. Может в этом проблема?
Сообщение отредактировал Димарик - Понедельник, 14.12.2020, 20:42
1865 постов
Дата: Понедельник, 14.12.2020, 20:47 | Сообщение # 55
Я на глаз делал иногда угадываю но всеровно еду в сервис так спокойней.
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 14.12.2020, 21:06 | Сообщение # 56
Самое простое это рулетка.
Можно по диску, можно по покрышке -при равном давлении в колеса.
 Замерить -по переднему краю, потом по заднему краю диска или колеса. Расстояния должны быть равными.
Т.к. развал не регулируется(только колхозить), по у тебя с большой вероятностью сильно положительное переднее схождение.
Т.е. расстояние между колесами впереди - меньше чем сзади.
Машина меньше рыскает по дороге -но резину ЖРЕТ.
Ну и надо подвеску посмотреть - опорники, если разбиты, то и развал ушел, и саленблоки посмотреть также.
петрен Меня здесь нет
3969 постов
Дата: Понедельник, 14.12.2020, 21:48 | Сообщение # 57
В "древние" времена пользовался двумя рейками, скрепленными меж собой струбциной...у некоторых мужиков в гаражах имелись специальные линейки, но суть оставалась одна, как сказал MGV, "Замерить -по переднему краю, потом по заднему краю диска или колеса."
skype: natali.petren
alexx_x Меня здесь нет
1424 поста
Дата: Понедельник, 14.12.2020, 21:56 | Сообщение # 58
Оно может быть разным с завода. Если не ошибаюсь, на старых транзита оно разное. Мерял давно. Если в двух слова по простому - выставляем руль ровно, берем две рейки или линейки, лезем в яму. Замеряем расстояние между колесами по дискам(не по шинам) в задней части, потом в передней. Должно быть впереди чуть меньше, чем сзади( это для наших заднеприводных). Но, все это делается, когда передние колеса выставлены параллельно задним. Чтобы выставить, надо замерить расстояние между задними колесами по диску и передними примерно по середине диска. Если расстояние разное - запомнить разницу. Потом натягиваем шнурки от задних колес к передним по дискам.
Форд - надежность и комфорт!
1424 поста
Дата: Понедельник, 14.12.2020, 22:04 | Сообщение # 59
Прикрепления: 8762364.png (7.6 Kb)
3111 постов
Дата: Понедельник, 14.12.2020, 22:10 | Сообщение # 60
Мне когда крайний раз делали, то "мастер" колхозил. Подложил шайбы под верхние болты передних стоек. Мол, я тебе развал убрал, верх колеса был завален внутрь. Но! У меня так было всегда, с момента покупки машины. Наверное пружина уже устала. Даже визуально видно, что колесо стоит криво. Но НИКОГДА НИЧЕГО НЕ ЖРАЛО! ПОсле его регулировки- началось. Я выкинул его шайбы, конечно. Скорее всего , мастер такой. Обычно они приподнимают машину слегка и регулируют.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok
