  • Страница 4 из 5
вибрация руля
бублик2 Меня здесь нет
97 постов
Дата: Среда, 27.01.2016, 10:33 | Сообщение # 31
не давно промежуточный подшипник менял с коробки масло сливал все норм чистое магнит на дне коробки не посмотришь ни как. сегодня при повороте на лево закусывает руль сильно обратно с большим усилием крутишь руль а в право нормально
Добавлено (27.01.2016, 10:33)
сегодня хотел поменять шаровую сломался вороток на ключе ступичном. еще посмотрел потекла рейка потек насос гур. одни беды начались и пошевелил монтировочкой гранату внутреннюю есть люфт не большой но люфтит не сам шрус а как в коробке люфт это наверное из за нее вибрация?
transit 2.0 tdi 2002
школа трансерфинга
Сообщение отредактировал бублик2 - Среда, 27.01.2016, 11:27
97 постов
Дата: Вторник, 02.02.2016, 09:50 | Сообщение # 32
рейку отремонтировали,вчера поставил ее,проехал не много вроде руль не бьет,подремонтировал эту штуку из за ней люфт был на руле теперь люфта нет
Прикрепления: 0561949.jpg (53.8 Kb)
школа трансерфинга
Дата: Вторник, 02.02.2016, 10:04 | Сообщение # 33
до скольки разогнался?
Добавлено (02.02.2016, 10:04)
внатяг и накатом одинаково?
97 постов
Дата: Вторник, 02.02.2016, 15:15 | Сообщение # 34
дорога скользкая сейчас, 60 ехал,ни чего не бьет
Добавлено (02.02.2016, 15:15)
вот только после установки рейки руль сильно кривой, на развале сказали руль ровнять
школа трансерфинга
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Вторник, 02.02.2016, 19:30 | Сообщение # 35
Правильно сказали,шуруй на "развал"...
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
97 постов
Дата: Среда, 03.02.2016, 10:15 | Сообщение # 36
сегодня поеду на развал
Добавлено (03.02.2016, 10:15)
нашел причину вибрации руля это покрышка,поменял на другое,причина попал в яму и повело его
школа трансерфинга
Дата: Среда, 03.02.2016, 10:57 | Сообщение # 37
Цитата san_san ()
первым делом поменяй колеса с зада на перед.
а я что говорил
97 постов
Дата: Среда, 03.02.2016, 15:34 | Сообщение # 38
с виду и заметно не было
Добавлено (03.02.2016, 15:34)
всем спасибо за помощь
школа трансерфинга
pospolit Меня здесь нет
6 постов
Дата: Понедельник, 22.02.2016, 23:05 | Сообщение # 39
здравствуйте у меня форд транзит 2006 года передний привод. Начинается вибрация на руле на скорости 90-100 км. Колёса балансировал,развал делал,местами менял,давление в колёсах нормальное. Ходовую делал. Что может быть?
Форд Транзит Ван 2006 года
97 постов
Дата: Суббота, 27.02.2016, 16:39 | Сообщение # 40
вот у меня точно так же начиналось оказалось резина
школа трансерфинга
  • Страница 4 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
