Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » тугой руль с гидраком (что сделать?)
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Вторник, 13.11.2018, 12:57 | Сообщение # 281
Цитата Лёлик ()
и залью чего с присадками.
ИМХО - уж лучше вообще ничего не делать..чем делать это. Основываясь на личном опыте....
3111 постов
Дата: Вторник, 13.11.2018, 21:56 | Сообщение # 282
OLEG_K, опыт есть у многих. Но у ВСЕХ есть НАДЕЖДА! А вдруг именно МНЕ это поможет! lol
265 постов
Дата: Четверг, 15.11.2018, 13:05 | Сообщение # 283
+100500....все мы учимся только на своих ошибках sad
Сообщение отредактировал OLEG_K - Четверг, 15.11.2018, 15:27
matavadim Меня здесь нет
73 поста
Дата: Суббота, 16.02.2019, 22:29 | Сообщение # 284
Всем доброго вечера.
Такая проблемка, на холостых пока не подгазуеш туго крутится руль, понимаю что проблема может быть в насосе ГУР но еще вопрос, жидкость воняет каким то поленым то ли горелым , сам насос реставрировал месяец 9 назад. Жидкость не уходит и цвет как положено красный.
Так вопрос, есть смысл менять жидкость или опять насос менять
Ford Transit 1998
2,5TD
3111 постов
Дата: Суббота, 16.02.2019, 23:56 | Сообщение # 285
Натяжка ремня нормальная? Может быть проблема в самой рейке- что-то с клапанами....Сам насос сильно греется?
73 поста
Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 09:05 | Сообщение # 286
Ремень натянут, может быть даже и сильно вчера обратил внимание.
Про рейку боюсь даже и думать ее я тоже реставрировал полностью меньше года назад но тогда симптомы были другие (в одну сторону нормально крутился в другую туго, газуй не газуй не помогало)
А вот когда насос умирал было что-то вроде этого. Да и как-то быстро он закончился после кап.ремонта.
Жидкость за все время ни разу не подливал, насос не трогал горячий или нет сказать не могу но весь в масле и грязный стал.
Да еще, когда были морозы что то похожее проявлялось, подсказали пролить VD-ой крестовины рулевого карданчика и помогло, а вчера на ровном месте приехал вечером домой и на тебе.....Генри фокус показал
sad
Ford Transit 1998
2,5TD
4586 постов
Дата: Понедельник, 18.02.2019, 13:10 | Сообщение # 287
Странно оно. Если паленым пахнет - должна коричневатый оттенок имеет.
1) Внизу бачка есть сетка - не забита ли она?
2) Какую жидкость заливали? Может, есть смысл сменить? Mobil ATF 220 прекрасно подходит вместо оригинала.
3) Если вышеупомянутые мероприятия не помогут - то 50/50: или дохнет отремонтированный насос, или травит жидкость в золотниковом колодце рейки.
Например, у меня такая проблема точно из-за износа рейки, т.к. замена жидкости и установка нового насоса, лишь слегша уменьшаила проблему  biggrin .
4586 постов
Дата: Понедельник, 18.02.2019, 13:16 | Сообщение # 288
Знаешь как их "реставрируют"? Новые уплотнители, и с приветом, клапаночки еще могут сменить. Износ колодца никто не устраняет - это слишком дорого, гильзовать колодец. Дорого и сложно - не все могут хорошо это выполнить. В лучшем случае, меняют корпус с сильной выработкой, на менее изношенный. А некоторые деятели, умудряются глубокие риски закизячивать чем-то, вроде поксипола, уповая на суперадгезию современных полимеров  wacko .
Вот честно, мой совет: неспеша поищи хорошие б/у рейку и б/у насос. У меня время было, я отличную рейку нашел вообще за 40 долларов, и новый (реально новый) насос - за 80 баксов. Притом, что если вот так сходу покупать - насос 120-140 долларов, рейки от 50 за потеющие, до 100 баксов у самых жадных продаванов  wink .
73 поста
Дата: Пятница, 22.02.2019, 17:26 | Сообщение # 289
[quote=Фелuкс;464775]Знаешь как их "реставрируют"? Новые уплотнители, и с приветом, клапаночки еще могут сменить. Износ колодца никто не устраняет - это слишком дорого, гильзовать колодец. Дорого и сложно - не все могут хорошо это выполнить. В лучшем случае, меняют корпус с сильной выработкой, на менее изношенный. А некоторые деятели, умудряются глубокие риски закизячивать чем-то, вроде поксипола, уповая на суперадгезию современных полимеров   .
Вот честно, мой совет: неспеша поищи хорошие б/у рейку и б/у насос. У меня время было, я отличную рейку нашел вообще за 40 долларов, и новый (реально новый) насос - за 80 баксов. Притом, что если вот так сходу покупать - насос 120-140 долларов, рейки от 50 за потеющие, до 100 баксов у самых жадных продаванов   .
[/quote]
Когда отдавал в ремонт рейку сказали могут мою сделать а могут отдать готовую а мою в зачет, в итоге мою взяли в зачет отдали реставрированную. Причем когда обзванивал некоторые так и говорили что не гильзуют и т.д.т.п. А это вроде контора с нормальной репутацией.
На счет рейки за 50 у.е. что-то дешево, сегодня был на рынке цена около 200 у.е.. насос 20-30 у.е. как-то так.
Добавлено (26.02.2019, 17:09)
Всем привет. В общем моя эпопея с тугим рулем закончилась заменой насоса ГУР, и еще в придачу по своей глупости поменял бачок и патрубок от насоса до рейки.
Ford Transit 1998
2,5TD
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Вторник, 26.02.2019, 22:31 | Сообщение # 290
Это ещё раз доказывает, что нуно идти по пути наименьшего сопротивления...
Уроком для других будет, ятакдумаю...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, 00Жанна00, anisim86, agbanovich, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, Димарик, nikola1964, tehnik, lordtu, Musha, Юра, Путник, Amereh, 100mazda, SergMFord, Ford2023, master_disel, dedyushko77
