Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Ремонт насоса ГУР (Нужна помощь опытных)
Ремонт насоса ГУР
Дата: Вторник, 28.10.2014, 13:59 | Сообщение # 141
Течет насос гур,вот видео люфтов
Возможно ище сделать,сальник например сменить?
Добавлено (26.10.2014, 20:35)
ап
Добавлено (28.10.2014, 13:59)
Может,скажете допустимый такой люфт в насосе?
4586 постов
Дата: Вторник, 28.10.2014, 14:13 | Сообщение # 142
Осевой люфт вала не так страшен. Радиального нет?
Дата: Вторник, 28.10.2014, 15:03 | Сообщение # 143
Сложно сказать,насос установлен на машину.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Пятница, 07.11.2014, 20:11 | Сообщение # 144
Понаблюдай на заведённом двигателе. Скинь ремень и подергай, покрути за шкив и убедишься!
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Пятница, 07.11.2014, 20:24 | Сообщение # 145
scott84, у меня тоже тек насос ГУРа. Я менял сальник (кстати подходит с ВАЗ-2109). Люфт осевой у меня такой-же. Похоже, что это допустимо, главное отсутствие радиального люфта.
Дата: Пятница, 07.11.2014, 21:18 | Сообщение # 146
Нужно попробывать.
А какой именно от 2109 ? Насос нужно полностью разбирать?
819 постов
Дата: Пятница, 07.11.2014, 21:32 | Сообщение # 147
scott84, Насос надо обязательно разбирать. Хитро открывается крышка, ее надо наметить местоположение. Много очень мелких запчастей, надо внимательно и аккуратно разбирать и запоминать. Там техника точная, но не сложная.Перед сборкой залей в корпус немного ATFки , чтобы быстрее закачал и не работал на сухую. Если руки умеют держать отвертку, то все получится.
Добавлено (07.11.2014, 21:29)
Сальник вроде от помпы
Добавлено (07.11.2014, 21:32)
по качеству фирменный сальник на голову лучше ВАЗовского, но по цене и быстроте покупки может выручить
Дата: Пятница, 07.11.2014, 21:33 | Сообщение # 148
Большое спасибо,буду пробывать)
Течка началась,из за того,что при торможении насос ударяеться шкивом об балку....(такая моя версия) :(
5919 постов
Награды: 63
Дата: Пятница, 07.11.2014, 21:36 | Сообщение # 149
Шток выбора передач .На миллиметр меньше по внутреннему.Как вариант экспресс замены пойдёт.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Пятница, 07.11.2014, 21:39 | Сообщение # 150
На этом типе насосов люфт осевой естественное явление.Обычно 2-3 мм
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: shamilageev, Alex009, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, borok, nikola1964, Musha, Bokr07, Юра, martavto, sirop_06, avh1204, 100mazda, VladDistr, Allupod, chec70
