Ремонт насоса ГУР
krandv Меня здесь нет
136 постов
Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 20:56 | Сообщение # 161
Спасибо большое за консультацию.
Ford Transit 150l, средняя крыша, 2.5 TD, ТНВД Лукас заменен на Бош, 1995 г.в.
Krash Меня здесь нет
18 постов
Дата: Суббота, 20.06.2015, 17:58 | Сообщение # 162
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой что не могу найти насос ГУР на тразит 90 года обошел весь город и безуспешно, на разботках мне предлагали на 92 год
У меня стоит вот такой
http://transit-club.com/_fr/19/8054956.jpg
В фордовском магазине нашел от 91-92  года выглядит он вот так
http://www.ford-parts.com.ua/admin/data/photos/e106e73b5a7713f7f1d7ec625ba899c7.jpg
подойдет ли он или надо переделки творить какие-то?
Дата: Суббота, 20.06.2015, 18:06 | Сообщение # 163
Krash, у вас балка на шкворнях?
От реечного транзита,насос будет слабым - нужно искать родной.
А так,все должно подойти
Дата: Суббота, 20.06.2015, 18:11 | Сообщение # 164
Это от 92-00г, вполне можно поставить, нежен бачек для масла с входом обратки и собственно, удлинить шланг обратки, так же желательно под новый насос П-образный кронштейн, но можно и оставить свой, удлинив задний болт
хотя можно купить и такой как у вас, он стоил около 12000р smile
Добавлено (20.06.2015, 18:11)
Не факт, родной тоже не большой, просто он внутри резервуара для обратки. На крайняк можно поставить маленький шкив, но проблема скорее в рулевом редукторе. На втором транзите насос новый, а рейка тугая, особенно в холода.
Дата: Суббота, 20.06.2015, 18:14 | Сообщение # 165
Надо словить в городе рессорника с Гуром и попробывать как  там...
Скоро ставлю другой насос + замена одной трубки (течет) ,там и увидим что по чем smile
18 постов
Дата: Суббота, 20.06.2015, 19:14 | Сообщение # 166
В Севастополе не нашел такого насоса родного все облазил! я на шел  от 92 года за 4200р китай и за 5200р турция
Вы говорите что там только трубки надо добавить, или с креплениями тоже что-то надо придумывать? а резьба патрубков одинаковая или надо тоже химичить?
А если в старый бочек впаять еще одну трубку для обратки? там как шланги идут высокого давления на обратку или простые?
Добавлено (20.06.2015, 19:14)
и по производительности он такой-же будет?
toha050982 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Суббота, 20.06.2015, 19:20 | Сообщение # 167
народ подскажите текет насос гур посередине что там за прокладка
ford transit 2001 2.0 маленький короткий
Дата: Суббота, 20.06.2015, 19:37 | Сообщение # 168
Нового образца становится тоже, передние крепления и шкив одинаковые, а вот заднее надо удлинить втулкой(по месту будет все просто и понятно). По напорной трубке не подскажу точно, я не смог открутить от старого насоса и купил на разборке б/у за 500р, и бачек с кронштейном впридачу, Думаю впаять штуцер или вставить тройник в подающий шланг(от бачка к насосу) и в него обратку тоже не проблема. в обратной магистрали давления нет, удлиняется элементарно.
Я ставил себе такой Jp Group1545100200 , внутри насос Sterex, такой же стоит и на другом бусе, лет 5 или 6 без нареканий, 4800р у нас в экзисте, родной Ford 1 660 614 стоит заоблачно, аналоги 27тр, нет никакого смысла ставить именно его.
18 постов
Дата: Суббота, 20.06.2015, 19:47 | Сообщение # 169
Цитата v_a ()
внутри насос Sterex
Это что, я что то не понял, просто не разбираюсь( объясните для чейника
Дата: Суббота, 20.06.2015, 19:49 | Сообщение # 170
Бренд такой, а джипи груп - просто упаковщик, ложит в свои коробочки детали разных производителей.
