Ремонт насоса ГУР
Дата: Пятница, 25.12.2015, 18:52 | Сообщение # 211
Цитата orakulis ()
А он на подшипниках вообще? А то вдруг вообще втулки...
Насколько я в курсе- не на втулках. Но ремкомплект уплотнений найти будет нереально - это факт.
А ехать по магазам всё равно придётся. Всего не предусмотреть.
orakulis Меня здесь нет
9 постов
Дата: Пятница, 25.12.2015, 19:04 | Сообщение # 212
А там есть заморочки с установкой крышки, как на машинах 00-06? Или другие тонкости?
TRANSIT BUS 2007, СРЕДНИЙ-СРЕДНИЙ, 2,2-110лс передний привод.
Дата: Пятница, 25.12.2015, 19:10 | Сообщение # 213
На вскидку не скажу. Конкретно на твоей модели не перебирал насос.
9 постов
Дата: Вторник, 29.12.2015, 22:53 | Сообщение # 214
Ну чтож спасибо. Напрягает именно отсутствие чьего либо опыта плохого или хорошего. Вроде и сейчас ездит, а залезу и фиг соберу потом. Такие дела.
Добавлено (29.12.2015, 22:53)
Ну чтож... Миниотчет о ремонте насоса ГУР форд транзит 2,2 110лс передний привод.
Самая большая проблема оказалось отсоединить насос от помпы. Они скреплены тремя болтами, и верхний изза прорези в корпусе забит грязью.открутить его так и не удалось, даже сняв вместе с помпой, пришлось пилить. Рекомендую за неделю до тряпку с соляркой положить сверху, чтобы отмокло чуть хотябы.
Сам гур разбирается просто. Снимаем ступицу шкива, вкручивая три болтика как съемником. Внутри вас ждет подшипник 6303, а сзади втулка. У меня сальники были в отличном состоянии, не снимал их, маркировки соответственно не скажу.
Вобщем генри форд достигал трехсот оборотов в минуту, вращаясь в гробу в это воскресение!!!
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Вторник, 29.12.2015, 22:58 | Сообщение # 215
Фотоотчет бы...
9 постов
Дата: Вторник, 29.12.2015, 23:03 | Сообщение # 216
Как тут фотки прикреплять?
Дата: Вторник, 29.12.2015, 23:34 | Сообщение # 217
Тебе пока никак.Размести на яндекс диске и ссылками.
9 постов
Дата: Среда, 30.12.2015, 15:12 | Сообщение # 218
Файлы можно получить по ссылкам:
https://yadi.sk/i/YjlTVhfCmbZN3
https://yadi.sk/i/hdEIgUv9mbZN5
https://yadi.sk/i/BlWGuBO9mbZN7
https://yadi.sk/i/7yUOPQHAmbZN9
https://yadi.sk/i/wWBAV4YXmbZNF
https://yadi.sk/i/6BpnZRCKmbZNK
Как то так...
Добавлено (30.12.2015, 15:12)
Кстати пластинки ротора можно перевернуть на 180. С нерабочей стороны кромки тоже обработаны.
Общий бюджет, если интнонсно: 380р подшипник и 1740р шкив, сломал случайно - хрупкий очень.
1675 постов
Дата: Среда, 30.12.2015, 18:19 | Сообщение # 219
orakulis, скинул бы фотки мне - я б тут их и выложил...
Alex@88 Меня здесь нет
18 постов
Дата: Вторник, 08.03.2016, 21:28 | Сообщение # 220
Я перелопатил всю тему, так и не понял... Без колхоза можно заменить сальник шкива на насосе 90го года (старый насос от балочного, рессорного Транзита с редукторной рулевой)?
Добавлено (08.03.2016, 21:28)
Добрался я до разбора насоса, дошол до шайбы которую не могли одолеть в середине темы и... Засунул в пресс и выдовил вал из фланца шкива, все разобралось тут-же
Ford Transit 1990 2.5 атмосферник, длинный, средний.
Renault Duster 2013 Eberspacher д.у.
Harley Softail 2001 95in, карб, s&s шестерни + 510 валы.
Suzuki Volty 250.
Пит.
