Ремонт рулевой рейки (ГУР)
v_a
Дата: Четверг, 30.01.2014, 23:16 | Сообщение # 491
Ремень гура если слабо натянут, тоже может подклинивать, пока масло не нагреется.
Александр1964
919 постов
Дата: Пятница, 31.01.2014, 00:03 | Сообщение # 492
dukov86, Подклинивать могут опорные фторопластовые втулки вала рейки (лучше не трогать). Можно попробовать отрегулировать гайку упора рейки. Если перетянута то тоже может подклинивать (см. второе фото в сообщении v_a №481. белый круг). На фото рейка до 2000 года на твоей гайка находится с противоположной стороны (сзади).
dukov86
64 поста
Дата: Пятница, 31.01.2014, 07:01 | Сообщение # 493
Цитата v_a (  ) Ремень гура если слабо натянут, тоже может подклинивать, пока масло не нагреется. Он натяжителем сам натягивается.
Ford Tranzit 2007, 2.4 140
kasjavka
2274 поста
Дата: Пятница, 07.02.2014, 18:21 | Сообщение # 494
Цитата dukov86 (  ) Ребят купил восстановленную рейку поставил, а она подклинивает когда машина постоит на месте на ходу вроде нормально, в чём может быть дело? И есть ли у нас регулировочный болт или гайка??? Вот этот вопрос, я думаю, следует задать переборщикам приобретённой рейки, я понимаю, и на ходу, и вроде, у меня был случай, когда руль поворачивается, а назад не возвращается, с усилием причём чуть пол не продавил, правда не рейка была а червячина с подшипником простилась, впечатлений мне на все предыдущие и будущие года хватило... Тогда обошлось, но с тех пор как то опыт повторять не хоцца, там довольно деликатная схемка, да и сложного нет ничего, я бы спросил у переборщиков и наблюдал бы потом долго.... Если была замена одной детали, то углы притирки зубов разные, могет притерется и стать нормально, а могет быть неправильно отрегулировано, тада ХЗ... Самостоятельно регулировать рейку я бы не взялся, ну разве, что в случае наличия новой, причём "на халяву"... Как то так...
Фелuкс
Дата: Вторник, 06.05.2014, 01:19 | Сообщение # 495
Кулибин! А с токарями ты прав на 200%: загадочный народ.
Александр1964
919 постов
Дата: Вторник, 06.05.2014, 11:03 | Сообщение # 496
Andrey_FT98, Ну вот, на самом интересном месте.Я требую продолжения банкета
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Вторник, 06.05.2014, 15:47 | Сообщение # 497
Цитата Александр1964 (  ) Ну вот, на самом интересном месте.Я требую продолжения банкета будет обязательно , но чуток позже!
stas_barabass
1635 постов
Дата: Вторник, 06.05.2014, 21:32 | Сообщение # 498
Во молодец! Я бы и не додумался дрелью вращать. А чем полировал? Войлок? Наждак? Какой нить раствор?
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Среда, 07.05.2014, 00:28 | Сообщение # 499
Цитата stas_barabass (  ) А чем полировал? начал с наждачки зерна 120 , планирую выйти на 1000 , а потом войлок и паста Гойя.
ПаCXa
1688 постов
Дата: Среда, 07.05.2014, 01:05 | Сообщение # 500
Цитата Andrey_FT98 (  ) зерна 120 ,0 Многовато...лучше сразу с 400-600 начинать. Подольше попилить придется....но потом полировать легче. Мне сей час даж на черном металле пришлось помучаться что бы царапки стереть от крупной наждачки.
