Ремонт рулевой рейки (ГУР)
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 11:05 | Сообщение # 511
Цитата 1Kostik ()
проблема в том что износился пластик на муфте которая прижимает рейку
я не понял , найди фотку какую нибудь и отметь этот пластик. wink
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 19:02 | Сообщение # 512
Andrey_FT98, Судя по всему та, которая поджимается гайкой, для предотвращения люфта (шестерня-рейка). Там пластик запрессованный в алюминиевую обойму.
Цитата 1Kostik ()
.Может кто подскажет как его оживить.
Скорее всего придется взять ремнабор подороже. У более дешевых такая же втулка, только без обоймы, чистый пластик.
Как вариант, при наличии хорошего токаря, можно заморочиться с изготовлением ремонтной вставки из капролона (говорят лучше чем фторопласт) .
Сообщение отредактировал Александр1964 - Понедельник, 30.06.2014, 19:07
1Kostik Меня здесь нет
16 постов
Дата: Четверг, 03.07.2014, 01:18 | Сообщение # 513
Фотку почему-то добавить не могу,наверно мало сообщений,а пластик,тот который находится на прижимной муфте рейки(похожа на поршень).Посмотреть можно в сообщении №38 от Danik940102 на фото подписано как алюминиевый поршень.Хочу попробовать выточить из второпласта полностью всю деталь и не заморачиватся.Или может быть кто-нибудь посоветует что-то лучше(материал)?
190L Hi Cube 1997г.,краб,МТ-75
919 постов
Награды: 11
Дата: Четверг, 03.07.2014, 10:57 | Сообщение # 514
Во всяком случае будет лучше чем в недорогих ремнаборах. Там вообще кусок пласмассы. Себе ставить не рискнул, хотя родная уже на пределе. Учитывая,что поршенек можно менять без демонтажа рейки, можно смело экспериментировать.
Главное, не забудь потом отчитаться о результатах wink
Удачи!
16 постов
Дата: Четверг, 03.07.2014, 19:15 | Сообщение # 515
Спасибо.Как только все сделаю обязательно отпишусь.
Дата: Четверг, 03.07.2014, 23:35 | Сообщение # 516
Потому что размер большой.
16 постов
Дата: Пятница, 04.07.2014, 19:12 | Сообщение # 517
Просто нет кнопки чтобы добавить фотографию.Кто-то писал что пока мало сообщений фото добавить нельзя.
919 постов
Награды: 11
Дата: Суббота, 05.07.2014, 01:21 | Сообщение # 518
1Kostik, Скинь мне на почту, daalex2008@rambler.ru ,  выложу.
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 22:47 | Сообщение # 519
Прошу пардону. Осилил половину темы. На свой вопрос ответа не нашел. Суть... Началась течь рейки с правой стороны. Хочется начать с самого простого. Нужны номера  сальников или рем.комплектов которые необходимы для ремонта. Экзистом пользоваться вроде умею. Но страница именно с рейкой открывается без номеров позиций , с какими то квадратиками вместо цифирь...
Работяги и кормильцы....
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 22:54 | Сообщение # 520
kropa,  санек. в экзисте № SS 6730 стоит примерно 730 рублей
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, СЕЛЬПО, vit-034, Tema0900, эйван, Maks777, Sacura
