Ремонт рулевой рейки (ГУР)
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 18.03.2015, 11:33 | Сообщение # 581
Цитата Александр1964 ()
Сальники в ГУРе стоят усиленные.
Совершенно верно, некоторые усиленные второпластовыми кольцами.
При установке сальников из дешевого рем.набора создается иллюзия, что расточена
Я не про то. Я про штоки (в них вкручиваются тяги)
С левой стороны, при образовании раковин на конце штока, они быстро убивают сальник. Чаще всего эта сторона уже ремонтная, (диаметр 29, 28 точно не помню)
митька Меня здесь нет
125 постов
Дата: Четверг, 02.04.2015, 23:02 | Сообщение # 582
Друзья,по случаю достался комплект рейки ГУР.Состояние неизвестно,решил отмыть,возможно заменить втулки- сальники и поставить вместо механики.Перечитал всю тему,подготовился.Подскажите куда подключать подачу,а куда слив на рейке.Если смотреть на отверстия на рейке?Верхнее и то что правее?Два отверстия слева понятно,там уже стоят трубки на исполнительный механизм.Спасибо.
вевагр Меня здесь нет
102 поста
Дата: Пятница, 03.04.2015, 08:14 | Сообщение # 583
митька, разный диаметр отверстий, неправильно подключить не получится.
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75
IVECO Daily 2,5 TD
Дата: Пятница, 03.04.2015, 16:22 | Сообщение # 584
вевагр, это точно. Хотя русские люди могут впихнуть невпихуемое.
митька, разные размеры отверстий. для справки фотка в 563 посте не предыдущей странице
mitrofan Меня здесь нет
4 поста
Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 20:33 | Сообщение # 585
Здравствуйте, поменял рейку, но при поворачивании руля влево-вправо, она ходит вверх вниз примерно мм ход, стоит открутить и подложить шайбы?
Ford Tranzit S100 1992 дизель 2,5 70 л.с
Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 20:55 | Сообщение # 586
Она крепится к балке на резиновых саленблоках, т.е. не жестко.
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 09:29 | Сообщение # 587
Она у тебя "ерзает" между кронштейнами на балке? Или шток в самой рейки?
4 поста
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 17:47 | Сообщение # 588
она не ерзает, v_a верно написал, на крепежных болтах резинки, просто уверен был что все равно намертво крепится.
 v_a спасибо.
Сообщение отредактировал mitrofan - Понедельник, 13.04.2015, 17:49
SAV Меня здесь нет
177 постов
Дата: Суббота, 18.04.2015, 14:40 | Сообщение # 589
А зависит работа рейки от температуры окружающей среды?
Заметил на своей что при+10 в левую сторону крутится без проблем ,в правую с закусом и с усилием,
от-3 до+7 бывает в обе стороны почти нормально без закусов,
от-5 и ниже в правую сторону крутится отлично а в левую вообще не крутит даже и закусов нет!!!!!!!!!!!
Закус -это когда кольца на штоке стираются и крутить надо сразу как без гидрача а потом как просирает(извините за мой французкий)ну как-то ТАК!!!!!
Раньше это явление было на старой рейки из-за колец этих но хватало на месяц закусов,а тут как-то от ПОГОДЫ!!!!!!!!!или АГЛкашенко  че придумал
,этож самая лучшая страна у свеце!
ФОРД ТРАНЗИТ 1993 2.5D
vitaliy_kl Меня здесь нет
11 постов
Дата: Суббота, 06.06.2015, 10:28 | Сообщение # 590
Доброго времени суток !!!
У меня Транзит 2003 года. Недавно начало чего-то стучать в рулевом и отдача пошла на руль. Машина гуляет немного на трассе. Думал, что тяга рулевая полетела. Сегодня нашел люфт червячного вала (или как его правильно ? ) на рулевой рейке.
Что сделать правильно?  Он подтягивается?
Заранее огромное спасибо !!!
Ford Transit, 2003 г.в., дв. 2,0 tdi
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67
