Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Ремонт рулевой рейки (ГУР)
бублик2 Меня здесь нет
97 постов
Дата: Суббота, 20.02.2016, 19:55 | Сообщение # 601
у меня потекла в январе,купил ремкомплект без проблем 2500руб, и они бывают 2 видов ремонтный и стандартный, отличие в размерах сальников, на ремонт на сто отдавал вал шлифовали и и соответственно сальники, за работу 3200руб
transit 2.0 tdi 2002
школа трансерфинга
sillenso Меня здесь нет
Дата: Пятница, 01.04.2016, 09:44 | Сообщение # 602
Если требуется ремонт рулевой рейки обращайтесь. Замена колец на золотнике тоже не проблема. Но в обращении сразу пишите симптомы неисправности. Всем спасибо. Кстати имеется рулевая рейка на форд транзит до 2000г.в. после ремонта. Полностью исправна цена 100$
stivic Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 01.04.2016, 10:24 | Сообщение # 603
Форд Коннект 2004 дизель 1.8 95 сил.Проблема с гур.( . При замене ремня генератора и натяжных роликов был временно отсоединен расширительный бачок ГУР.После установки всего снятого слитую жидкость не залили в расширительный .завели движок для проверки работы генератора и затем спохватившись ,заглушили и долили жидкость.Добром не кончилось.Руль вначале был мягкий, но через 3 мин стал очень тугой как будто без гура.) Мной проверено, на не заведенной машине ,руль выворачиваем до упоров многократно и видим ,что при крайних положениях руля в расширительный бак вырывается большая булька воздуха и в правом положении и в левом.Тоже и при работе мотора. Т Е пр исутствует подсос воздуха.Но почему при довольно продолжительной работе мотора нет нигде вытекания жидкости .Насос гура при подключенном напрямую на выход дает 6.5 очков те рабочее давление есть .все соединения сухие. Люфтов в механике не обнаружено.Может что присоветуете. Гугл выдает только рекламу сервисов .Колеса уже вывешивались и обратка отдельным шлангом вводилась в бачёк утоплено в жидкость.движек завели и крутили рулевое около 20 мин в разные стороны и на холоднм движке и на горячем.В итоге руль тугой и бульки воздуха в крайнем положении в общем воздуха выходит в 10раз более чем объём гур.Обратил внимание на следующее .Приподняв временнуютрубку обратки ,при заведенном моторе, получил на холостых оборотах плотную струйку жидкости, практически без пузырьков воздуха и когда поворачиваю руль струя жидкости практически кончается в течении 20 секунд но на усилия на руле ни как не сказывается т.е тугой.Особенно заметно в крайних положениях руля. Видимо всё таки что то с насосом но он же выдаёт 6.5 очков впрямую на манометр.Как и что ещё можно проверить?
форд транзит 1990 донс
Сообщение отредактировал stivic - Пятница, 01.04.2016, 10:26
Petrovich31 Меня здесь нет
55 постов
Дата: Суббота, 02.04.2016, 13:28 | Сообщение # 604
Всем привет. Есть поломка ГУРа (на фото). Нужны запчасти. Есть у кого? ФОРД Транзит, 2,5 турбодизель, 101 л/с, 1995 г.в.
Прикрепления: 8706305.jpg (166.5 Kb)
Сообщение отредактировал Petrovich31 - Суббота, 02.04.2016, 13:31
вевагр Меня здесь нет
102 поста
Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 16:21 | Сообщение # 605
Petrovich31, нехилая у тебя поломка( Запчасти были, только найти надо. На роторе царапки с торцевой стороны, все остальное вроде живое. Если интересует, завтра в гараже посмотрю.
Добавлено (03.04.2016, 16:21)
Запчасти нашёл.
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75
IVECO Daily 2,5 TD
SAV Меня здесь нет
177 постов
Дата: Четверг, 09.06.2016, 16:26 | Сообщение # 606
Рулевая рейка с ГУР до 1999года на запчасти или на ремонтн,не работала в одну сторону ,не течет продам не дорого
ФОРД ТРАНЗИТ 1993 2.5D
darkhunter Меня здесь нет
Дата: Четверг, 27.07.2017, 13:40 | Сообщение # 607
Потекла рейка долго не мог понять в чем проблема. Вот был на https://avtodoctor.com.ua наглядно показали что это из-за проржавевшего вала, исправили, все отлично в итоге
Лёлик Меня здесь нет
127 постов
Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 22:00 | Сообщение # 608
За символические деньги подогнали рейку с транзита, состояние неизвестно, думаю отдать на дефектовку и ремонт, только один вопрос - рейки на транзиты все одинаковые ( имею ввиду те, что с гидрачём), человек что отдавал рейку сказал, что 6 транзитов ушатал, с какого она - хз...
TRANSIT 18.05.2000 (EY)
+375296011056
VIN: WF0HXXBDVHYC10044
Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 23:30 | Сообщение # 609
одинаковые
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 07.08.2017, 10:15 | Сообщение # 610
Одинаковые изначально. Если проходила ремонт, бывает шлифуют правую (с пассажира) сторону, если раковины большие.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV
