Ремонт рулевой рейки (ГУР)
MadMaks
Дата: Среда, 18.03.2015, 11:33 | Сообщение # 581
Цитата Александр1964 ( ) Сальники в ГУРе стоят усиленные. Совершенно верно, некоторые усиленные второпластовыми кольцами.Цитата Александр1964 ( ) При установке сальников из дешевого рем.набора создается иллюзия, что расточена Я не про то. Я про штоки (в них вкручиваются тяги) С левой стороны, при образовании раковин на конце штока, они быстро убивают сальник. Чаще всего эта сторона уже ремонтная, (диаметр 29, 28 точно не помню)
митька
125 постов
Дата: Четверг, 02.04.2015, 23:02 | Сообщение # 582
Друзья,по случаю достался комплект рейки ГУР.Состояние неизвестно,решил отмыть,возможно заменить втулки- сальники и поставить вместо механики.Перечитал всю тему,подготовился.Подскажите куда подключать подачу,а куда слив на рейке.Если смотреть на отверстия на рейке?Верхнее и то что правее?Два отверстия слева понятно,там уже стоят трубки на исполнительный механизм.Спасибо.
вевагр
102 поста
Дата: Пятница, 03.04.2015, 08:14 | Сообщение # 583
митька, разный диаметр отверстий, неправильно подключить не получится.
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75 IVECO Daily 2,5 TD
MadMaks
Дата: Пятница, 03.04.2015, 16:22 | Сообщение # 584
вевагр, это точно. Хотя русские люди могут впихнуть невпихуемое. митька, разные размеры отверстий. для справки фотка в 563 посте не предыдущей странице
mitrofan
4 поста
Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 20:33 | Сообщение # 585
Здравствуйте, поменял рейку, но при поворачивании руля влево-вправо, она ходит вверх вниз примерно мм ход, стоит открутить и подложить шайбы?
Ford Tranzit S100 1992 дизель 2,5 70 л.с
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 20:55 | Сообщение # 586
Она крепится к балке на резиновых саленблоках, т.е. не жестко.
MadMaks
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 09:29 | Сообщение # 587
Цитата mitrofan ( ) она ходит вверх вниз примерно мм ход Она у тебя "ерзает" между кронштейнами на балке? Или шток в самой рейки?
mitrofan
4 поста
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 17:47 | Сообщение # 588
она не ерзает, v_a верно написал, на крепежных болтах резинки, просто уверен был что все равно намертво крепится. v_a спасибо.
Сообщение отредактировал mitrofan - Понедельник, 13.04.2015, 17:49
SAV
177 постов
Дата: Суббота, 18.04.2015, 14:40 | Сообщение # 589
А зависит работа рейки от температуры окружающей среды? Заметил на своей что при+10 в левую сторону крутится без проблем ,в правую с закусом и с усилием, от-3 до+7 бывает в обе стороны почти нормально без закусов, от-5 и ниже в правую сторону крутится отлично а в левую вообще не крутит даже и закусов нет!!!!!!!!!!! Закус -это когда кольца на штоке стираются и крутить надо сразу как без гидрача а потом как просирает(извините за мой французкий)ну как-то ТАК!!!!! Раньше это явление было на старой рейки из-за колец этих но хватало на месяц закусов,а тут как-то от ПОГОДЫ!!!!!!!!!или АГЛкашенко че придумал ,этож самая лучшая страна у свеце!
ФОРД ТРАНЗИТ 1993 2.5D
vitaliy_kl
11 постов
Дата: Суббота, 06.06.2015, 10:28 | Сообщение # 590
Доброго времени суток !!! У меня Транзит 2003 года. Недавно начало чего-то стучать в рулевом и отдача пошла на руль. Машина гуляет немного на трассе. Думал, что тяга рулевая полетела. Сегодня нашел люфт червячного вала (или как его правильно ? ) на рулевой рейке. Что сделать правильно? Он подтягивается? Заранее огромное спасибо !!!
Ford Transit, 2003 г.в., дв. 2,0 tdi
