Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Ремонт рулевой рейки (ГУР)
matavadim Меня здесь нет
73 поста
Дата: Среда, 15.11.2017, 19:50 | Сообщение # 621
Отписываюсь по результату ремонта своей рейки.
Разбор показал что выроботка в вертикальной части , разломаны кольца и ржавые валы.
Предложили или ремонт или такую же после реставрации и год гарантии.
Решил взять реставрированную.
Поставили - пока все гуд.
Как- то так.
Ford Transit 1998
2,5TD
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 16.11.2017, 10:40 | Сообщение # 622
Умер сверху золотник - распределитель, ржавые валы - это концы рейки в раковинах и ржавые? Тогда да проще обменять на восстановленную. Сколько отдавал?
73 поста
Дата: Четверг, 16.11.2017, 10:54 | Сообщение # 623
За рейку отдал 350 BYN , столько же и за ремонт моей сказали под реставрацию.
Но небыли время нужно было машину с подьемника убирать, поэтому и взял готовую, а как она себя покажет- будет видно. Все таки год гарантии и через два месяца говорят подьедь мы посмотрим чего да как.
Ford Transit 1998
2,5TD
ШАМАН Меня здесь нет
14 постов
Дата: Четверг, 16.11.2017, 19:04 | Сообщение # 624
при замене резины обнаружил что ходит шток рейки правая сторона рейка сухая . поначалу подумал что наконечник разбит но оказалось что шток уходит под гофру и там ходит туда сюда что это и как исправить . рейка с гидрачём
ФОРД ТРАНЗИТ 1994 69 Л. С.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Четверг, 16.11.2017, 19:13 | Сообщение # 625
Это у тебя на тяге не закреплена гофра - там есть специальная проточка на тяге... Зажми хомутом гофру - и усё....
14 постов
Дата: Пятница, 17.11.2017, 01:26 | Сообщение # 626
какая гофра есле колесо вместе стягой болтается
Дата: Пятница, 17.11.2017, 02:10 | Сообщение # 627
Научись излагать понятно - ПОНЯТНО ???...  wacko
Цитата ШАМАН ()
ходит шток рейки
???  cry
Добавлено (17.11.2017, 02:10)
Колесо болтается ГДЕ, В ЧЁМ ???  wacko
Дата: Пятница, 17.11.2017, 15:50 | Сообщение # 628
Из всего этого невнятного бреда могу предположить следующее:
1 - смотрели не рейки из-под машины, правая сторона соответственно - водительская
2 - шток и будет сухой, потому что рабочий цилиндр рейки - левее, до червяка, если что течей не будет видно
3 - конец рейки (с "правой стороны") люфтит, от того, что не поджат к червяку пластиковым прижимом (может изношен) или умер нижний подшипник червяка.
Люфта руля с 12 до 1го или 2х часов нет? Ну 10-15 градусов?
Flipper Меня здесь нет
Дата: Пятница, 17.11.2017, 18:29 | Сообщение # 629
[quote=GREENDRAGON;449767]Зажми хомутом гофру - и усё.[/quote]
И люфт уйдет?
[quote=GREENDRAGON;449819]Научись излагать понятно - ПОНЯТНО ???.[/quote]
Понятно, что кроме "флуда" сказать нечего.
[quote=MadMaks;449830]правая сторона соответственно - водительская[/quote]
Обычно сторона автомобиля определяется по направлению движения, соответственно - правая на стороне пасажира.
ШАМАН
Шток, уходящий под гофру, называется рулевая тяга. Под гофрой находится шаровый шарнир рулевой тяги "яблоко". Судя по всему он умер. Ослабьте хомуты, сдвиньте гофру в сторону колеса и сами все увидите. Заодно проверите состояние рейки на предмет коррозии ну и подтеков масла.
Если люфтит рейка, то изношены капроновые втулки. Тут без снятие и ремонта не обойтись.
Удачи.
FT - 80 2.5D MT-75 1998г. 86л/с
"Что один человек сделал, то другой завсегда разобрать сможет"
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Пятница, 17.11.2017, 20:15 | Сообщение # 630
GREENDRAGON, помягче с новичками,помягче wink
У меня земляков и так,раз и-обчёлся!
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, Musha
