Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Ремонт рулевой рейки (ГУР)
3111 постов
Дата: Четверг, 24.01.2019, 22:06 | Сообщение # 641
Цитата ванхельсинг ()
не разбирая рейку сняв просто втулку с корпуса рейки
Там же грязно и неудобно...А в чём проблема снять рейку- полчаса делов...
Duke Меня здесь нет
11 постов
Дата: Среда, 27.02.2019, 17:35 | Сообщение # 642
Напишу и тут, вдруг кому пригодится.
Недавно перебирал рейку на ФТ 2002 года. Рейка TRW.
Хочу поделиться, как из подручных материалов сделал съемник внутреннего сальника, тот который глубоко в рейке.
Взял разжимной анкер с резьбой M10. Разобрал, на каждом "лепестке" анкера отогнул почти под 90град край, собрал обратно и в анкер вместо штатной шпильки вкрутил длинную шпильку M10 (штанга резьбовая, продается в любом строительном).
Кроме этого понадобится что-то типа большой шайбы - для упора на корпусе рейки и обычная гайка М10.
Сначала, вращением шпильки разжимаем анкер немного, чтобы он проходил сквозь отверстие сальника. Вставляем аккуратно в корпус рейки, чтобы не царапать стенки, проводим сквозь сальник. Цепляем 1-2мя лепестками за сальник (чтобы не крутился сам анкер относительно сальника) и крутим шпильку, пока анкер не разожмется достаточно, чтобы уверенно зацепить сальник всеми 4мя лепестками. Потом надеваем сверху на шпильку большую шайбу, которая будет служить упором. На шпильку накручиваем гайку, несколько оборотов гайки ключем и сальник выходит.
Думаю, на фотографиях все будет понятно.
Cальники поставил из ремкоплекта "Auto-Gur AG0017", а вот верхний сальник (верхний сальник распределителя) в этом комплекте был не совсем такой как родной и его я заказал отдельно , тоже Auto-Gur код AGS00011.
Прикрепления: 7774764.jpg (786.9 Kb) · 6047015.jpg (730.2 Kb) · 1952685.jpg (673.4 Kb)
Transit 2002, 75лс.
tourneo Меня здесь нет
1440 постов
Дата: Суббота, 02.03.2019, 08:40 | Сообщение # 643
Доброе утро!Обязательно кому-то пригодиться.
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 08:49 | Сообщение # 644
Здравствуйте!
Ещё при покупке подтекала рейка(с ГУР).
В самом верху,где трубки заходят...
Там сальник стоит?
Может номерок для заказа ,у кого есть?
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
Сообщение отредактировал pasha210 - Воскресенье, 21.04.2019, 08:51
Рауль Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 14:40 | Сообщение # 645
Нашел только ремонтный комплект 92VB3L564BA,там все сальники и тд
3111 постов
Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 20:48 | Сообщение # 646
pasha210, Если входной вал, на который карданчик одевается, то там сальник, а на трубках- просто колечки резиновые.....
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Среда, 29.05.2019, 13:21 | Сообщение # 647
Нуждаюсь в совете ! Случилась беда с моей рейкой,по дороге за что то зацепился мой шланг от гура что идёт от бочка к рейке.Почувствовал что руль подклинивает и воет гидрачь увидел порванный шланг.Но с положения вышел была у меня медная трубка примерно 10 я её стыковал шлонгами и зажал хомутами.Но долить в бачок жидкости не было ,и купить в ночное время в деревне тоже проблема.Наутро чтоб доехать в район пересмотрел все свой канистры в поиске масла нашёл от мопеда двух тактное масло и долил его.Сутки полёт был нормальный а вот вчера ехал с города и услышал вой моего гура.Посмотрел под рейку шланг цел,а вот с под пыльников течёт масло ручьём с обе стороны.Есть ли шанс поменять масло его для гура и прекратится теч,или это попондос !!!!!!!!!!!
4586 постов
Дата: Среда, 29.05.2019, 21:56 | Сообщение # 648
Скорее всего, сальники выдавило. Двухтактное слишком густое как для фордовского ГУРа. На будущее - бодяжь его пополам с соляркой в такой ситуации.
216 постов
Дата: Четверг, 30.05.2019, 21:55 | Сообщение # 649
Дима,вытекает с входного вала,понемногу доливаю.
Сальник этот сложно поменять?Снимать рейку нужно?
И заметил,как руль еле-еле подклинивает...
ТНВД BOSH.
3111 постов
Дата: Четверг, 30.05.2019, 22:38 | Сообщение # 650
Цитата pasha210 ()
Сальник этот сложно поменять?Снимать рейку нужно?И заметил,как руль еле-еле подклинивает...
Не менял там....Не знаю....Думаю, что несложно и можно обойтись без снятия рейки. Снимаешь карданчик и станет ясно. Кстати, подклинивать может из-за люфта крестовин этого самого карданчика. Не отсоединив его трудно делать выводы о его состоянии...Лично я уже почти привык ездить без ГУР. С ним, безусловно, комфорт очевиден. Но взвесив все "за" и "против"- я принял решение ездить без него....Во всяком случае- пока..... smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV
