Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Ремонт рулевой рейки (ГУР)
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Воскресенье, 31.01.2021, 22:57 | Сообщение # 681
Цитата Рауль ()
Я фигею В футболе ты ноль
О Великий мастер эпистолярного жанра,спасибо за просвещения меня невежды.Я то неуч думал что Рауль как и Марадона КВНщик.
https://www.youtube.com/watch?v....2%D0%9D
а Карл Марк -это муж жена?
Добавлено (31.01.2021, 23:08)
Цитата Димарик ()
можно было бы выточить,
Если рассмотреть вариант купить для себя министанок токарный?я как то сам думал.
http://jet-centre.by/produktsiya/metalloobrabotka/tokarnye-stanki-jet/
может бу?
http://vovan.by/
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 31.01.2021, 23:46 | Сообщение # 682
vovanvovanich, Вова, здесь-же, на стр.19, сбщ.282 есть ссылка о ремонте рейки...
посмотри - там всё подробно....
1133 поста
Дата: Понедельник, 01.02.2021, 08:05 | Сообщение # 683
GREENDRAGON, Саша,уже машина работает,рейку сделали.Дзякуй!
http://vovan.by/
XO Меня здесь нет
Дата: Пятница, 05.02.2021, 10:45 | Сообщение # 684
Уважаемые Форумчане, нужна очень помощь в поиски детали - Шланга низкого давления Гур на Ford 2014 года  # 2389416! Буду очень благодарен за помощь!
Ford Tranzit 2014
Рауль Меня здесь нет
Дата: Пятница, 05.02.2021, 14:27 | Сообщение # 685
Привет,какая именно помощь?Есть в магазинах,но ждать долго...Есть один магазин,ждать 5 дней вроде,но стоит 15000 wink
Добавлено (05.02.2021, 14:34)
XO, Короче,я нашёл wink Если что wink от 7000 до 9000 рублей ждать от 2 до 5 дней... wink
Добавлено (05.02.2021, 14:36)
XO, Если появишься ,то напиши wink
lordtu Меня здесь нет
206 постов
Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 22:52 | Сообщение # 686
Цитата Олег_163 ()
кто лазил в рейку, возможна ли замена правого сальника рейки, не снимая её с авто, и ещё, на палке под пыльниками нужна какая нибудь смазка?
У рейки потекла правая сторона, комплект заказывать долго, снял рейку и померил размеры и заказал на ближайший день не родной сальник. Там кстати не сальники стоят а манжеты, они без каркаса металла и могут давление не держать. Но время поджимает и по цене более распространеные потому за 120 руб штука на следующий день.  Elwis royal8455582
Что касательно пыльников, тоже не стал родные ждать, взял Geely 1400621180
Это не от рулевой но подошел как литой да еще и чуть длинее,
Короче буду держать в курсе как оно на сальниках ходит, опыт был уже установку подобных на ML270, посмотрим тут...
Добавлено (15.08.2021, 22:58)
А чего он так дорогой, на экзисте 8 т.р. что там за уникальность, вот на экскаватор себе высокого давление в трех метал оплетках менял, так всего (уже говорю всего) 1700 руб.
Опять же если наконечники остались, то можно шланг новый установить, опрессовывают люди за пол часа работы. Найди ремонт гидравлики для спецтехники.
Добавлено (18.08.2021, 21:57)
Пробег 100 км, ни капельки ни сдвинулся уровень. Кстати для проверки налил веретенку, может конечно имеет смысл поменять на красную для ГУ но вот не вижу я разницы на своем экскаваторе таже гидравлика и все путем.
transit L 1996 2.5TD
nikola1964 Меня здесь нет
942 поста
Дата: Четверг, 02.09.2021, 10:52 | Сообщение # 687
Вопрос.заливал ли кто в гидроусилитель руля масло для ГСТ комбайнов?
Добавлено (03.09.2021, 09:06)
По ходу никто такой жидкостью не пользовался,а я вот решил по совету знающих мастеров и вчера залил,до этого было залито вот это,но как я понял это синтетика и её в ремонтные рейки не стоит лить, так как зазоры уже не те, да  и выедает она всё до чиста ,от этого жидкость всё время грязная сколько бы ты не проливал, а стоит она не дёшево.Кстати после заливки этого масла для ГСТ руль стал намного мягче.
Добавлено (05.09.2021, 15:58)
с 2005 года не менял ремень гидроусилителя руля и даже ни разу его не снимал,вот хочу его поменять,какой посоветуете?
Прикрепления: 4117383.jpg (143.3 Kb)
Сообщение отредактировал nikola1964 - Пятница, 03.09.2021, 09:08
3120 постов
Дата: Воскресенье, 05.09.2021, 22:32 | Сообщение # 688
Получше. Раз давно не менял и потОм долго не планируешь менять...
206 постов
Дата: Суббота, 02.10.2021, 23:21 | Сообщение # 689
П.С. ну короче случилась беда. Пыльники писал что поставил от жигулевских аморов. Это полное гавно распушилось по сварному шву через неделю. Заказал именно пыльники от рулевой, а что бы поставить сами понимаете дело не из легких.
Еще раз повторюсь, что в рулевой стоят сальники какието без металлической внутрянки а я поставил щесткие, но работают ведь. И масло залил веретенку а не специальную и дорогую, оно чистое, держит уровень, пыльники поменял, все смазал на поворотных тягах.
Flashar Меня здесь нет
4 поста
Дата: Вторник, 02.11.2021, 20:46 | Сообщение # 690
парни всем привет, помогите советом до ремонта. в общем подтекала рейка, я доливал масло...катался так... потом немного с запасом перелил, часть его ушла. до уровня. и все. перестало уходить... сегодня ехал по кочкам, и подкусило руль... попробую описать ощущения на баранке. они были такие как будто рулевая рейка без масла оказалась, т.е. "цилиндр" как будто по сухому ,с легким закусом пошел.. что-то подобное в общем.
заехал назад в гараж стал на месте крутить руль, все без проблем, крутиться легко, и не закусывал.
я вот думаю, может ли это быть проблема подвески, она подушатанная (кстати наконечники ставил в начале года, бюджтные) может что в не на бугре перекосило? что вообще может быть?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: vodilka, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра, rihleai
