  • Страница 5 из 5
Рулевая колонка
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Суббота, 07.02.2015, 00:05 | Сообщение # 41
Цитата ООО_Транзит ()
Сломать язычок блокировки в корпусе замка
 Т е вытащить сердечник  замка-?  Не подскажите  как  он  снимается?- хоть  и  менял  его- но  подзабылось
СергейГомель Меня здесь нет
109 постов
Дата: Суббота, 07.02.2015, 00:08 | Сообщение # 42
shamilageev, Повернуть ключ в замке до положения 1. Нажать на замке самом сверху пимпочка ( не промахнетесь). Потянуть за ключ.
Транзит 1998 2,5D Bosch, 4DA, 51kW(69л.с.) короткий, низкий, пассажир. Синенький
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Суббота, 07.02.2015, 11:34 | Сообщение # 43
Мне кажется сложноватый метод.....
Добавлено (07.02.2015, 11:20)
Не все так просто.... язычок находится не в отверстии под личинку замка, а в отверстии где проходит рулевая колонка. Т.е. нужно снимать весь замок..... А он зафиксирован самообламывающимся болтом (без шляпки). ...
Прикрепления: 2402934.jpg (105.5 Kb)
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Суббота, 07.02.2015, 11:45
774 поста
Дата: Суббота, 07.02.2015, 11:49 | Сообщение # 44
Прикрепления: 7250154.jpg (195.3 Kb)
Дата: Суббота, 07.02.2015, 11:49 | Сообщение # 45
в этом самообламывающем болте при некоторой сноровке полотном ножевочным прорезается шлиц под отвертку, (резать надо и корпус пока не дойдет до болта) и маленькой отверткой он выкручивается. Мне в последнем форде повезло, от добротных дорог и от времени он выкрутился сам наполовину, я еще не мог понять чего болтается стрекоза), сразу вывинтил и пропилил болгаркой, чтоб потом не мучаться.
774 поста
Дата: Суббота, 07.02.2015, 11:50 | Сообщение # 46
как  избавиться  от  защелкивания  рулевой  колонки
Может есть более простой способ???
Кто подскажет?
Дата: Суббота, 07.02.2015, 13:49 | Сообщение # 47
ООО_Транзит, ну проще некуда уже. Не для того форд разрабатывал этот стопор, чтобы легко устранялся. Там не долго и все снять
1769 постов
Дата: Суббота, 07.02.2015, 17:16 | Сообщение # 48
 Да  -снять  недолго, если  часто  снимали  руль-  я  раза  три -четыре   А  сам  силуминовый  кронштейн  легко  снимается  с  рулевой  колонки  Я  вообще  для  чего  это  все  делаю -  все  функции замка  зажигания  перенес  на  приборку- осталось прикупить для  дверей  открывалку  И эту  защелку  тоже  хочу  убрать- вдруг  ключ  потеряется - и  как  говорится  -фиг  с  ним  -  туда  ему  и  дорога
Дата: Пятница, 17.04.2015, 00:28 | Сообщение # 49
Как убрать люфт.кидает по дороге
  • Страница 5 из 5
