Гидроусилитель
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 19:23 | Сообщение # 51
Тоесть вот этот кронштейн прикручен одним саморезом к фильтру а бачек просто на него надевается?
Прикрепления: 2732535.png (116.9 Kb)
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 22:57 | Сообщение # 52
Так точно! Только бачок в пазик вставляется, опускается чуть вниз и крепится на саморез! smile
6727992 Меня здесь нет
19 постов
Дата: Понедельник, 18.03.2013, 01:35 | Сообщение # 53
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!ПОДСКАЖИТЕ КАК БЫТЬ И ЧЕГО ДЕЛАТЬ!!!!ФОРД ТОРНЕО 1998г.в. ПОСЛЕ АВАРИИ ПРИШЛОСЬ ВЫКИНУТЬ КАНДЕР,А КАК ТЕПЕРЬ БЫТЬ С НАСОСОМ ГИДРОУСЕЛИТЯ??????
Ford TOURNEO,1998г.в.2,5D
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 18.03.2013, 01:53 | Сообщение # 54
на первое время компресор можно оставить, или купить на разборке шкив и насос с креплением, а компрессор можно продать, тока надо его заканцервировать.
Skype-pire111
19 постов
Дата: Понедельник, 18.03.2013, 14:04 | Сообщение # 55
Я ДУМАЮ КУПИТЬ НАСОС Г/У,-НО ТАМ ЖЕ ШКИВ ПОД КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ.НАДО БУДЕТ ШКИВ МЕНЯТЬ ПОД КЛИНОВОЙ ИЛИ ЛУЧШЕ ПОД ЗУБЧАТЫЙ???ПРОСТО ИНТЕРЕСУЮСЬ НА ПЕРЕД,ПОКА САЛОН СОБИРАЮ
Прикрепления: 3314472.jpg (118.1 Kb)
2125 постов
Дата: Среда, 03.04.2013, 20:41 | Сообщение # 56
В смысле под зубчатый? Разве такое бывает? Всегда думал что клиновый ремень для того чтобы мог проскользнуть на шкивах если руль выкручен до упора. А иначе нарастающее давление масла чего нибудь порвет в гидросистеме.
Вчера устал уже слушать постоянный писк ремня и утыкание, дерганье руля при повороте. Отбросил лень залез под капот, ремень не то что не натянут, а реально провисал на шкивах уже, натянул ремень, все, порядок. Теперь руль крутить сплошное удовольствие, то есть легко и непринужденно, как на новой машине.  Месяца три слушал визг ремня, а делов то было на 3 минуты. Вот что значит Форд транзистор!
-АААА...красава!
Danila-Master Меня здесь нет
79 постов
Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 18:48 | Сообщение # 57
Парни подскажите!Подтягивается ли ремень гура на двухлитровом 100лошадном моторе.
100т280 2006г.в.
средний,средний.
2.0lТD 100л.с.
Kakhovskiy Меня здесь нет
39 постов
Дата: Четверг, 24.10.2013, 21:40 | Сообщение # 58
Здравствуйте!а у меня вот такой вопрос.Какую марку лить в ГУР если я не знаю что у меня залито до этого.Да и жидкость уже потемневшая.какого цвета определить сложно.
Добавлено (24.10.2013, 21:40)
Ford Transit 1997.D2.5 (низкий,коротыш)
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Четверг, 24.10.2013, 22:30 | Сообщение # 59
По рекомендации  vladya   залил  АТФ Мобил 220 и очень доволен. До того было залито АТФ Кастрол, мне не понравилось (подвывал насос)    http://transit-club.com/forum/16-237-31
Старое масло слить полностью, систему промыть, залить свежее и в путь.
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Пятница, 25.10.2013, 10:38 | Сообщение # 60
привет,Жень.конечно бывает(например на свежих бусах),в смысле поликлиновой ремень.а для того,чтобы не порвало ничего наростающим давлением имеется редукционный(перепускной)клапан!
