Гидроусилитель
Дата: Понедельник, 14.04.2014, 13:41 | Сообщение # 91
Цитата Faceman (  ) Это с ракурса, где петли капота, что ли? Ну да, вы сняли спереди, а надо -- сзади. Только сейчас обратил внимание, что есть доп ролик (на фото в правом нижнем углу). Возможно, всё проще, и подтянуть ремень можно этим роликом...
Faceman
320 постов
Дата: Понедельник, 14.04.2014, 14:11 | Сообщение # 92
lalo16061966, жаль сейчас не могу выложить рисунок из Хайнса. Там вообще всё по-другому.
Лёгкий крейсер "Голиаф": FT, 1998, 8+1, 76hp - продан Торпедный катер "Мыш": Hyundai Solaris, 2012, 123hp Канонерка "Кузя": ВАЗ-21093, 2001, 72hp, разъездная
Дата: Понедельник, 14.04.2014, 14:15 | Сообщение # 93
Цитата Faceman (  ) Там вообще всё по-другому. Я -- в курсе.
wano30111977
3 поста
Дата: Пятница, 02.05.2014, 23:59 | Сообщение # 94
помогите советом. купил транзит 1998 . он простоял 2 года. проблема с рулевым. руль поворачиваю с трудом. сегодня купил и установил новый насос гур. при прокачке рулевое стало без проблем легко. но счастье оказалось не долгим на 4 поворота руля в лево и право. и снова стало тугое рулевое . подтёкав нет
stas_barabass
1635 постов
Дата: Суббота, 03.05.2014, 08:04 | Сообщение # 95
Хорошо прокачай систему от воздуха. И проверь ремень.
wano30111977
3 поста
Дата: Суббота, 03.05.2014, 18:48 | Сообщение # 96
))Добавлено (03.05.2014, 18:46) --------------------------------------------- промыл систему прокачал . результатов не принесло. решился снять рейку. не перебирая не разу просмотрев всевозможное видио. разборка рейки показала что она перебиралась не давно и перебирал такой же как и я но более топорно. проверив все узлы обнаружил на основном зубчатом валу получается гидроцилиндр закусанное капроновое кольцо. для проверки его поставил обратно и всё собрал в обратной последовательности. итог рулевое стало практически идеальным. буду искать ремкомплект ради этого колечка ((( Добавлено (03.05.2014, 18:48) --------------------------------------------- могу помочь по электросхемам с онлайн автодаты
Александр1964
919 постов
Дата: Суббота, 03.05.2014, 19:03 | Сообщение # 97
Цитата wano30111977 (  ) буду искать ремкомплект ради этого колечка ((( Ремнабор следует брать из дорогих. Сальники в наборе должны быть как на фото в этой теме http://transit-club.com/forum/16-237-32
Цитата wano30111977 (  ) могу помочь по электросхемам с онлайн автодаты Помощь обязательно понадобиться, народ часто спрашивает.
wano30111977
3 поста
Дата: Суббота, 03.05.2014, 23:49 | Сообщение # 98
с этими сальниками всё в порядке. накосячили только с кольцом из капрона . на поршне основного вала рейки стоит резиновое кольцо а по верху полоса капрона
kolyan74
70 постов
Дата: Четверг, 15.05.2014, 09:41 | Сообщение # 99
Добрый день форумчане,нужен ваш совет по поводу гидроусилителя,работа насоса на холодную нормуль,как нагревается жидкость насос начинает выть,и руль сложно крутить.Жидкость вся на месте,подтёков нигде нет,подвеску тряхнул,на подъёмнике всё крутится отлично.---смерть насосу,или ещё какие-то камни,за ране спасибо.фт-2007г 2.4
Ford Transit 2001.г DuraTorg 2.4 90 с,2007г DuraTorg 2.4 140
Faceman
320 постов
Дата: Среда, 21.05.2014, 17:54 | Сообщение # 100
Наконец-то подлез с другой стороны движка, файл прикрепляю. Что там надо крутить для подтяжки ремня?
Кстати: в холодную погоду на стоячей машине руль крутился с жутким визгом, а щас, когда жара, даже на только что заведённой почти не визжит, а после поездки не визжит вовсе. Ремень или сам насос?
Сообщение отредактировал Faceman - Среда, 21.05.2014, 17:59
