  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Гидроусилитель
Дата: Понедельник, 14.04.2014, 13:41 | Сообщение # 91
Цитата Faceman ()
Это с ракурса, где петли капота, что ли?
Ну да, вы сняли спереди, а надо -- сзади.
Только сейчас обратил внимание, что есть доп ролик (на фото в правом нижнем углу). Возможно, всё проще, и подтянуть ремень можно этим роликом...
Faceman Меня здесь нет
320 постов
Дата: Понедельник, 14.04.2014, 14:11 | Сообщение # 92
lalo16061966, жаль сейчас не могу выложить рисунок из Хайнса. Там вообще всё по-другому. sad
Дата: Понедельник, 14.04.2014, 14:15 | Сообщение # 93
Я -- в курсе.  smile
wano30111977 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Пятница, 02.05.2014, 23:59 | Сообщение # 94
помогите советом.  купил транзит 1998  .  он простоял 2 года.   проблема с  рулевым.  руль поворачиваю с трудом.  сегодня купил и установил новый насос гур. при прокачке  рулевое  стало без проблем  легко. но счастье оказалось не долгим  на 4 поворота руля в лево и право. и снова стало тугое рулевое . подтёкав нет
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Суббота, 03.05.2014, 08:04 | Сообщение # 95
Хорошо прокачай систему от воздуха. И проверь ремень.
3 поста
Дата: Суббота, 03.05.2014, 18:48 | Сообщение # 96
Добавлено (03.05.2014, 18:46)
промыл систему прокачал  .  результатов не принесло.  решился снять рейку.  не перебирая не разу просмотрев всевозможное видио. разборка рейки показала что она перебиралась не давно и перебирал  такой же как и я  но более топорно. проверив все узлы обнаружил на  основном зубчатом валу  получается  гидроцилиндр  закусанное капроновое кольцо.  для проверки  его поставил обратно и всё собрал в обратной последовательности.  итог  рулевое стало практически  идеальным.  буду искать ремкомплект  ради этого колечка (((
Добавлено (03.05.2014, 18:48)
могу помочь по электросхемам  с онлайн автодаты
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Суббота, 03.05.2014, 19:03 | Сообщение # 97
Ремнабор следует брать из дорогих. Сальники в наборе должны быть как на фото в этой теме
http://transit-club.com/forum/16-237-32
Помощь обязательно понадобиться, народ часто спрашивает.
3 поста
Дата: Суббота, 03.05.2014, 23:49 | Сообщение # 98
с этими сальниками всё в порядке.  накосячили только с  кольцом из капрона .  на поршне основного вала рейки  стоит резиновое кольцо а по верху  полоса капрона
kolyan74 Меня здесь нет
70 постов
Дата: Четверг, 15.05.2014, 09:41 | Сообщение # 99
Добрый день форумчане,нужен ваш совет по поводу гидроусилителя,работа насоса на холодную нормуль,как нагревается жидкость насос начинает выть,и руль сложно крутить.Жидкость вся на месте,подтёков нигде нет,подвеску тряхнул,на подъёмнике всё крутится отлично.---смерть насосу,или  ещё какие-то камни,за ране спасибо.фт-2007г 2.4
Ford Transit 2001.г DuraTorg 2.4 90 с,2007г DuraTorg 2.4 140
320 постов
Дата: Среда, 21.05.2014, 17:54 | Сообщение # 100
Наконец-то подлез с другой стороны движка, файл прикрепляю. Что там надо крутить для подтяжки ремня?
Кстати: в холодную погоду на стоячей машине руль крутился с жутким визгом, а щас, когда жара, даже на только что заведённой почти не визжит, а после поездки не визжит вовсе. Ремень или сам насос?
Прикрепления: 2025290.jpg (286.7 Kb)
Сообщение отредактировал Faceman - Среда, 21.05.2014, 17:59
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
