  • Страница 3 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Туго крутится руль....авто без гидроусилителя, рейка
denzel Меня здесь нет
38 постов
Дата: Среда, 05.12.2018, 19:38 | Сообщение # 21
Забил на все это, шаровые поменял, опорники целы, схождение сделал - руль все равно тяжелый. Сейчас стоят маленькие зимние шины 195\70\14 на них полегче. А так летом просто жесть, товарищу дал прокатиться так он в повороте чуть не улетел в обочину, после своего такого же , но с ГУР. Надо рейку с ГУРом ставить. Кстати куплю шланги ГУР для ОНС, может у кого есть?
Форд-Транзит (бундесфер)99г. дизель2.5 -продан
Ф.Транзит 97г. DOHC,короткий,средняя крыша.
всего было семь транзитов
сейчас 2.0 ОНС длинный,средний 92г. газ-бенз
3111 постов
Дата: Четверг, 06.12.2018, 22:11 | Сообщение # 22
А что за опорники? Руль тяжеловат, но терпимо. Ещё может быть зажата рейка или рулевым карданчикам хана(было такое).
4586 постов
Дата: Четверг, 06.12.2018, 22:33 | Сообщение # 23
Цитата Димарик ()
что за опорники
Опорные подшипники.
38 постов
Дата: Четверг, 06.12.2018, 22:40 | Сообщение # 24
Да, только подшипников там нет, просто резиновые подушки, а кулак проворачивается за счет штока амортизатора
3111 постов
Дата: Пятница, 07.12.2018, 21:56 | Сообщение # 25
Так и я о том....
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Среда, 12.12.2018, 16:53 | Сообщение # 26
Я пробовал как то  ездить на рейке простой, без усилителя..На стоячей конечно бицуху качаешь, а на ходу вполне терпимо.
а по поводу регулировки (зажатия рейки)- можешь попробовать-в том месте где в рейке вертиальный вал персекает горизонтальный есть заглушка c шестигранником J, поджимающаяя один вал к другому. Бывает она сильно затянута и тяжело крутить. Можно
попробовать по чуть отпускать , градусов по 10, за раз, прокатился, еще отпустить, если так же тяжело. Но если вдруг появятся стук -  вал чуть отойдет от второго, то вернуть регулировку обратно на 10 град. Более отпускать нельзя.
ПС..до ГУРа конечно в любом случае будет далеко..
Сообщение отредактировал OLEG_K - Среда, 12.12.2018, 16:55
Дата: Четверг, 13.12.2018, 02:36 | Сообщение # 27
совершенно точно
3111 постов
Дата: Четверг, 13.12.2018, 22:38 | Сообщение # 28
Я выставил как меня устраивает по усилию...Нюанс в том, что при максимально вывернутом руле в одну сторону- зацепление другое. Не знаю- может рейка согнута... Ездил- было туговато....Чуть отпустил- стало чуть легче. Стука не было. НО. Однажды при развороте во дворе в крайне правом положении рейка проскочила на зуб. Так и ездил до конца дня- не видя приборку biggrin . В гараже отрегулировал, так сказать, золотую середину. При использовании рейки без ГУР надо об этом помнить и не крутить на месте, вылупив вочи....Чуть трогаешься- потом начинаешь крутить. Согласен- гемор, и не каждый на это пойдёт....С ГУР лучше. Но ....Вопрос финансов...Отремонтить рейку по-хорошему, насос, чтоб они ходили и не сопливили стоит 200 баксов. Конечно, оги дают гарантию полгода...Но если что-то потекло- снимай и привози...То ещё развлечение- рейку туда-сюда перекидывать да на развал каждый раз...Так что каждый решает сам- ездить с комфортом или иметь АФИГЕННЫЕ плечи yu  haha
265 постов
Дата: Пятница, 14.12.2018, 11:41 | Сообщение # 29
Здесь кто как подходит...У меня сейчас есть время, машиной пользуюсь редко, потому ремонтирую все сам и раньше то же все сам. Лет 5-6 назад сменил ремкомплект на рейку(80 уй стоил..), прошла уже не мало, все ок по сегодня. И насос сам перебирал. Но если некогда..тогда плати..
К стати..после ремонта рейки делать развал не обязательно...если конечно тяги не разбирал... smile
ПС..а по поводу гарантий СТО - что они делают -взять ту же рейку - точно так же заменят ремкомплект. Это максимум..или просто кинут новые сальники, да ту же гайку подожмут, что бы вал не болтался. Больше никто ничего там делать не будут ибо это просто не возможно...Сейчас могут сказать-типа вал шлифовать, полировать...мне интересно- а где тогда, к примеру, спец сальники под другой диаметр брать будут? Сколько уже сталкивался с "восстановлеными" деталями...-генератор "перебраный и проверенный" на стенде - по итогу просто покрашен серебрянкой (менял потом кольца и регулятор), стартер - покрашен черной краской и нанесены типа пломбы, внутри все как и было, просто еще живой был, но вскоре втягивающее сменил. Здесь на форуме как то купил "восстановленную" вакуумную помпу, ту что на гене - красивенькая, черненькая....опять же оказалась просто покрашена, после установки практически ничего не давала и потекла со всех сторон - разобрал, а там вообще ужас, лопатки побиты, уплотнения перегретые, твердые и квадратного сечения ...в общем я от нее только наружний корпус взял, внутренности от своей старой поставил...Как то так... wacko  sad
3111 постов
Дата: Пятница, 14.12.2018, 23:09 | Сообщение # 30
По поводу ремонта рейки ( с ГУР)....Стоимость работ у нас 140-150 у.е. Входит замена ВСЕХ втулок, сальников, проточка или шлифовка вала. Если выработка в корпусе- будет стоить дороже, но тоже сделают. Сказали везти с трубками и пыльниками. После сборки они ставят на стенд, проверяют под давлением и надувают пыльники для определения их целостности. Я пока туда ничего не отдавал- всё со слов продавца.
По поводу развала- если делать ремонт рейки, думаю , пыльники надо заменить по умолчанию- им хрен знает сколько лет. А замена пыльников предполагает снятие наконечников, и , соответственно, надо потом регулировать схождение передних колёс.
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, Мелкий, Alex009, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, vetal777, radon1
