Механическая рулевая рейка
sashalesh Меня здесь нет
234 поста
Дата: Суббота, 27.06.2015, 21:30 | Сообщение # 61
Цитата v_a ()
Этот весь карданчик ходит без люфта отсилы год и это на ГУРовой рейке, а про мех даже и говорить нечего
6 месяцев без гура и 1 год с гуром wacko Пока люфта нет smile Произведено в Китармании biggrin
транзит 1997г 2,5дизель
Дата: Суббота, 27.06.2015, 23:10 | Сообщение # 62
BSG?
ПЕРЕСВЕТ Меня здесь нет
131 пост
Дата: Суббота, 04.07.2015, 20:43 | Сообщение # 63
Ребята, а не кто не ставил электро усилитель руля на мех рейку? wacko
Транзит 99г. самый длинный эксклюзив...longCube средняя крыша. Андрей.
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Четверг, 09.07.2015, 20:54 | Сообщение # 64
карданчик  BSG 30-365-002   цена 806.00р
Дмитрий1970 Меня здесь нет
67 постов
Дата: Суббота, 18.07.2015, 11:59 | Сообщение # 65
Всем привет. Подскажите каким образом можна добавить смазку  в реечное рулевое без усилителя.
ФТ 1988г.в. 2.0 ОНС бензин\газ пропан карб ВАЗ-2107 ГБО ТОМАСЕТТО Задний мост с широкой колеей 1993 года
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Суббота, 18.07.2015, 12:35 | Сообщение # 66
При этом не снимая (разбирая) рейку?
Снимаем пыльники и смазываем, повернув руль до упора, сначала в одну, потом в другую сторону.
Можно приспособить отечественный шприц для смазки. Вместо наконечника прицепить тонкую, металлическую трубку.
Можно снять детали 12,13,14. см. картинку тут и через отверстие смазать зубчатый механизм (после нужно отрегулировать рейку).
67 постов
Дата: Суббота, 18.07.2015, 12:59 | Сообщение # 67
Все понятно, только подскажи как потом отрегулировать рейку.Я больше знаком с червячным приводом, а вот с рейками не приходилось иметь дело.
919 постов
Награды: 11
Дата: Суббота, 18.07.2015, 13:20 | Сообщение # 68
Дмитрий1970, Заворачивая пробку убираем люфт. Правильно когда, и люфта нет и руль легко вращается (не зажат).
67 постов
Дата: Четверг, 17.09.2015, 11:23 | Сообщение # 69
Все понял, большое спасибо!
Добавлено (17.09.2015, 11:23)
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. Пластиковая крышка которая ругулирует люфт, полностю раскололась. Смотрел ремкомплекты но там этой крышки нет. На разборках ее отдельно нет а брать всю рейку накладно. Или нужно искать токаря и вытачивать. Может кто сталкивался с подобной проблемой, или от чего подходит. Нужно срочно.
919 постов
Награды: 11
Дата: Четверг, 17.09.2015, 12:39 | Сообщение # 70
Нужно срочно.
Тогда идите к токарю. Наружную часть можно (и проще) изготовить под ключ как на шлиф. машине (болгарке).
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, СЕЛЬПО, miltorg, петрен, alex2006, эйван, ig0r0k, nikola1964, Musha, DogPoint, Nariman, fawaro1674
