Механическая рулевая рейка
sashalesh
234 поста
Дата: Суббота, 27.06.2015, 21:30 | Сообщение # 61
Цитата v_a (  ) Этот весь карданчик ходит без люфта отсилы год и это на ГУРовой рейке, а про мех даже и говорить нечего 6 месяцев без гура и 1 год с гуром Пока люфта нет Произведено в Китармании
транзит 1997г 2,5дизель
v_a
Дата: Суббота, 27.06.2015, 23:10 | Сообщение # 62
BSG?
ПЕРЕСВЕТ
131 пост
Дата: Суббота, 04.07.2015, 20:43 | Сообщение # 63
Ребята, а не кто не ставил электро усилитель руля на мех рейку?
Транзит 99г. самый длинный эксклюзив...longCube средняя крыша. Андрей.
Smirom33
516 постов
Дата: Четверг, 09.07.2015, 20:54 | Сообщение # 64
карданчик BSG 30-365-002 цена 806.00р
Дмитрий1970
67 постов
Дата: Суббота, 18.07.2015, 11:59 | Сообщение # 65
Всем привет. Подскажите каким образом можна добавить смазку в реечное рулевое без усилителя.
ФТ 1988г.в. 2.0 ОНС бензин\газ пропан карб ВАЗ-2107 ГБО ТОМАСЕТТО Задний мост с широкой колеей 1993 года
Александр1964
919 постов
Дата: Суббота, 18.07.2015, 12:35 | Сообщение # 66
Цитата Дмитрий1970 (  ) Подскажите каким образом можна добавить смазку в реечное рулевое без усилителя. При этом не снимая (разбирая) рейку? Снимаем пыльники и смазываем, повернув руль до упора, сначала в одну, потом в другую сторону. Можно приспособить отечественный шприц для смазки. Вместо наконечника прицепить тонкую, металлическую трубку. Можно снять детали 12,13,14. см. картинку тут и через отверстие смазать зубчатый механизм (после нужно отрегулировать рейку).
Дмитрий1970
67 постов
Дата: Суббота, 18.07.2015, 12:59 | Сообщение # 67
Все понятно, только подскажи как потом отрегулировать рейку.Я больше знаком с червячным приводом, а вот с рейками не приходилось иметь дело.
Александр1964
919 постов
Дата: Суббота, 18.07.2015, 13:20 | Сообщение # 68
Дмитрий1970, Заворачивая пробку убираем люфт. Правильно когда, и люфта нет и руль легко вращается (не зажат).
Дмитрий1970
67 постов
Дата: Четверг, 17.09.2015, 11:23 | Сообщение # 69
Все понял, большое спасибо!Добавлено (17.09.2015, 11:23) --------------------------------------------- Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. Пластиковая крышка которая ругулирует люфт, полностю раскололась. Смотрел ремкомплекты но там этой крышки нет. На разборках ее отдельно нет а брать всю рейку накладно. Или нужно искать токаря и вытачивать. Может кто сталкивался с подобной проблемой, или от чего подходит. Нужно срочно.
Александр1964
919 постов
Дата: Четверг, 17.09.2015, 12:39 | Сообщение # 70
Цитата Дмитрий1970 (  ) Нужно срочно. Тогда идите к токарю. Наружную часть можно (и проще) изготовить под ключ как на шлиф. машине (болгарке).
