Колдун. Ампутация.
morfeus77
70 постов
Дата: Понедельник, 21.07.2014, 22:05 | Сообщение # 1
Добрый день. Ребята подскажите пожалуйста как правильно ампутировать колдун из транзита 2000-2006. Потек зараза. Покупать новый за 5тыс грн нет желания. Дело в том, что с передка к колдуну идут две тормозные трубки(1), потом из колдуна выходят опять же две короткие тормозные трубки(2) и только потом они вкручены в тормозные шланги! Итак вопрос. Смогу ли я выкинув колдуна скрутить напрямую трубки номер 1 с шлангами выбросив трубки номер 2? Хватит ли длины, одинакова ли резьба и не переломаются ли трубки от изгиба?
2003, 2.0, 125л/с, низкий, короткий, груз 2000, 2.0, 85л/с, низкий, короткий, грузпас
Фелuкс
Дата: Понедельник, 21.07.2014, 22:14 | Сообщение # 2
1) Не переломаются, если аккуратно и не спеша выгибать - все получится. 2) Скорее всего, что длины не хватит. Может, придется переложить их по всей длине, но это плохой совет. Лучше соединить их в обход "колдуна". Модно купить соединитель на авторынке, можно спаять их горелкой(если знакомые кондиционерщики есть - на 10 минут работы). Я себе на Кадетте их спаивал - думаю, до сих пор они живы.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Вторник, 22.07.2014, 14:39 | Сообщение # 3
Фото отчёт заколбасить было бы вообще победа. На моём старике он уже тоже ржавчиной покрыт,но работает. Я его периодически поливают отработкой,вдэшкой ....
Фелuкс
Дата: Вторник, 22.07.2014, 23:24 | Сообщение # 4
Зря поливаешь - тормозные манжеты не рассчитаны на нефтепродукты. Сначала разбухают, а потом...
stas_barabass
1635 постов
Дата: Среда, 23.07.2014, 16:12 | Сообщение # 5
Может быть ты и прав... Но наверное на такое количество реагентов,которым у нас посыпают дороги в частности соль,они тоже не рассчитаны,а так уже 3 й год тьфу тьфу тьфу три раза по дереву!
morfeus77
70 постов
Дата: Вторник, 29.07.2014, 22:29 | Сообщение # 6
Колдун успешно ампутирован. Короче даю наводку для транзитов после 2000 года. Нужен один короткий шланг с внутренними резьбами на М10 а второй на М12!!! Я выкинул колдун и с помощью шлангов соединил трубки. Шланги брал в эксисте по 25-35 грн.
Фелuкс
Дата: Среда, 30.07.2014, 16:28 | Сообщение # 7
И как ощущения он резкого торможения на скользкой дороге?
pire111
1503 поста
Дата: Среда, 30.07.2014, 18:36 | Сообщение # 8
Цитата morfeus77 (  ) Колдун успешно ампутирован. играете не вте игры. не дай бог конечно, но если придётся сильно тормозить, то и на сухом асфальте раскрутит, тормозной путь будит боком.
Фелuкс
Дата: Среда, 30.07.2014, 20:23 | Сообщение # 9
Я ж чего и спросил... Хотя, владел пять лет Porsche-924, 1977г.в. Не было там никакого "колдуна" и в помине. Там какое-то адское изобретение на самом ГТЦ стояло, как на Кадеттах, типа клапанов между ГТЦ и трубками на задние колеса. И по задумке конструкторов, при резком ударе по педали (скачке давления в контуре), клапана должны были прижать "расход" жидкости на задние цилиндры. Систему перебирал, все было чисто и т.д., но задние колеса легко блокировались. Да и вообще, в целом, тормоза были херовые, не для такого мощного мотора...
transit150
5315 постов
Дата: Среда, 30.07.2014, 20:55 | Сообщение # 10
На 01-06 годах, колдун это конструктивно лишняя деталь! Так что можно удалять смело, ибо на машинах оборудованых системой АБС от колдуна толку ноль, всю его функцию выполняет АБСка...
