Непонятки с тормозами после замены колодок
3111 постов
Дата: Пятница, 12.04.2019, 21:34 | Сообщение # 21
Пока воздух не выйдет весь ..Главное- как тормозит машина....Если нормально- поезди.. Если станет проваливаться педаль- прокачаешь ещё раз....По идее так. Нажимаешь на педаль и держишь....Если в течение секунд 15 она вниз ни на чуть-чуть не ушла- воздуха нет. В конце я ещё с вакуумом прокачиваю(на заведённом двигателе). Может так и не надо, но лишним не будет
vova1
49 постов
Дата: Суббота, 13.04.2019, 17:10 | Сообщение # 22
[quote=Димарик;466608]Пока воздух не выйдет весь ..Главное- как тормозит машина....Если нормально- поезди.. Если станет проваливаться педаль- прокачаешь ещё раз....По идее так. Нажимаешь на педаль и держишь....Если в течение секунд 15 она вниз ни на чуть-чуть не ушла- воздуха нет. В конце я ещё с вакуумом прокачиваю(на заведённом двигателе). Может так и не надо, но лишним не будет[/quote] Вот со всех воздуха нет, а с заднего правого и идет и идет, я уже по кругу несколько литров прокачал, а идет воздух хорошо..... думаю мож что с нипельком самим, я его до этого выкрутил совсем, а там отверстие подсмятое слегка, я его сверлышком чуть подправил, продул, нормально пошло. И вот второй день периодически качаю, а он все идет....утомил уже.....
форд транзит 1994 дизель 2.5 атмосферник
GREENDRAGON
Дата: Суббота, 13.04.2019, 20:00 | Сообщение # 23
Цитата vova1 ( ) И вот второй день периодически качаю, а он все идет... Ятакдумаю - замена цилиндрика проблему решить должна...
3111 постов
Дата: Суббота, 13.04.2019, 21:16 | Сообщение # 24
Цитата GREENDRAGON ( ) замена цилиндрика проблему решить должна... Рабочего, в смысле....Ну если со второго заднего воздух не идёт, то да....
vova1
49 постов
Дата: Понедельник, 15.04.2019, 16:27 | Сообщение # 25
[quote=GREENDRAGON;466628]Ятакдумаю - замена цилиндрика проблему решить должна...[/quote] [quote=Димарик;466636] Рабочего, в смысле....Ну если со второго заднего воздух не идёт, то да.... [/quote] Мужики, дак все новое там, в том году полностью....... да и не бежит ничего с него, несколько раз снимал, проверял....
3111 постов
Дата: Понедельник, 15.04.2019, 22:18 | Сообщение # 26
Значит он где-то попадает , воздух в смысле...В бачок-то подливаешь ?
vova1
49 постов
Дата: Среда, 17.04.2019, 11:19 | Сообщение # 27
[quote=Димарик;466709]Значит он где-то попадает , воздух в смысле...В бачок-то подливаешь ?[/quote] ну да. в общем, устал уже, собрал систему и катаюсь. педаль жму, не уходит совсем, хоть 15 секк авожу, держу, так же. на заведенной педаль немного нежная, не колом. тормозит немного плавновато, но думаю из за новых передних колодок, непритерлись еще к старым колодкам. главное что педаль берет, и не проваливается до пола!!!
OLEG_K
265 постов
Дата: Среда, 17.04.2019, 14:05 | Сообщение # 28
Цитата vova1 ( ) Вот со всех воздуха нет, а с заднего правого и идет и идет
Возможно ты сам ответил на свой вопрос - если начинает умирать сальник на заднем поршне , а там стоят именно сальники, то один из первых симптомов умирающего сальника -именно подсос воздуха. Т.е. они, сальники, еще не сношены настолько, что бы выпускать тормозуху и, во время нажатия, они давлением жидкости еще сильней прижимаются к стенкам цилиндра. Но на обратном ходу ГТЦ как бы всасывает жидкость в себя, создается разрежение, и сальники, ослабившись без внутреннего давления, чуть отходят на свой износ от стенок цилиндра и пропускают воздух во внутрь. Эти же симптомы можно наблюдать в любом насосе, ГУР например,когда перекачиваемая АТФ не течет через сальник, но при этом подсасывается воздух, тяжелей работает руль, а АТФ при этом пенится в бачке.
Сообщение отредактировал OLEG_K - Среда, 17.04.2019, 14:06
vova1
49 постов
Дата: Среда, 17.04.2019, 18:39 | Сообщение # 29
[quote=OLEG_K;466770] Возможно ты сам ответил на свой вопрос - если начинает умирать сальник на заднем поршне , а там стоят именно сальники, то один из первых симптомов умирающего сальника -именно подсос воздуха. Т.е. они, сальники, еще не сношены настолько, что бы выпускать тормозуху и, во время нажатия, они давлением жидкости еще сильней прижимаются к стенкам цилиндра. Но на обратном ходу ГТЦ как бы всасывает жидкость в себя, создается разрежение, и сальники, ослабившись без внутреннего давления, чуть отходят на свой износ от стенок цилиндра и пропускают воздух во внутрь. Эти же симптомы можно наблюдать в любом насосе, ГУР например,когда перекачиваемая АТФ не течет через сальник, но при этом подсасывается воздух, тяжелей работает руль, а АТФ при этом пенится в бачке. [/quote] Олег, но дело в том что взади в том году все меняное... т.е. износа нет.Или брак подсунули???
3111 постов
Дата: Четверг, 18.04.2019, 23:04 | Сообщение # 30
