Непонятки с тормозами после замены колодок
OLEG_K
265 постов
Дата: Пятница, 19.04.2019, 10:12 | Сообщение # 31
Цитата vova1 ( ) Олег, но дело в том что взади в том году все меняное... т.е. износа нет.Или брак подсунули??? А что менял, Цилиндры менялись? А то в первых постах написано, что "потроха" (очень надеюсь что мы его то же поменяем ..), но что конкретно - не понятно, если ремкомплект, то до одного места..ну и затяжку соединений трубок перепроверить не помешает. ИМХО. В общем- ищи посос..
3111 постов
Дата: Пятница, 19.04.2019, 21:09 | Сообщение # 32
Может я не прав, но кажется Вова недавно владеет машиной . И, вероятно, при покупке прежний владелец уверял, что "там всё новое"...Поэтому я и спросил- сам менял или нет...
vova1
49 постов
Дата: Пятница, 19.04.2019, 21:16 | Сообщение # 33
[quote=Димарик;466820]vova1, сам менял?[/quote] да, в том году. ручник, барабаны, колодки, цилиндрики, сама тормозуха. после старого хозяина жуть была, жижа черная.
форд транзит 1994 дизель 2.5 атмосферник
Trans025
1585 постов
Дата: Суббота, 20.04.2019, 11:45 | Сообщение # 34
vova1, ты что-то слишком долго не можешь разобраться с тормозами. Хоть это и очень ответственная система в машине, но она в то же время относительно простая. И главное - логически понятная! А это -главное в ремонте! Если у тебя не прокачивается тот или иной контур или цилиндр, поступай следующим образом - "иди" последовательно по системе, откручивая ту или иную трубку (или шланг), и добейся. что бы (к примеру) с трубки потекла жидкость. Значит до этого места система исправна. И тогда начинай внимательно смотреть тот "подозрительный" элемент, что идёт следом Например, у тебя мог внутри расслоиться задний тормозной шланг и закупориться проходное сечение (это я так, к примеру). Значит в оба задних тормозных цилиндра не будет поступать жидкость. Если же она не поступает только в один цилиндр, то неисправность кроется уже после шланга. В принципе, элементов в тормозной системе немного - это сам ГТЦ, трубки, шланги, опять трубки (на задке), и сами тормозные цилиндры. Начинай поиски с конца - с тормозных цилиндров ( с тех, что не пропускают жидкость).
Сообщение отредактировал Trans025 - Суббота, 20.04.2019, 11:47
3111 постов
Дата: Суббота, 20.04.2019, 21:57 | Сообщение # 35
У меня, помню, ТАК закоксовался тормозной шланг(передний левый), что когда я его открутил от суппорта и со всей силы жал ногой на педаль- жидкость чуть кАпала... А может расслоился...
Trans025
1585 постов
Дата: Понедельник, 22.04.2019, 10:36 | Сообщение # 36
Димарик, на наших машинах передний тормозной шланг зачастую передавливается наружным поддерживающим хомутом, который так корродирует, что ржавчина сильно сжимает шланг вплоть до перекрытия проходного сечения. Вообще, гидравлические тормоза (особенно без АБС и других электронных "приблуд") - простейшая система, как из школьного курса физики, где рассказывалось о гидравлическом прессе. Два цилиндра, один с большим а другой с меньшим сечением поршней, соединительная трубка и сама жидкость - вот и всё! Но сколько "непоняток" приносит тормозная система владельцам!
Сообщение отредактировал Trans025 - Вторник, 23.04.2019, 07:31
borok
226 постов
Дата: Понедельник, 22.04.2019, 21:51 | Сообщение # 37
[=Trans025;на наших машинах передний тормозной шланг зачастую передавливается наружным поддерживающим хомутом, который так корродирует, что ржавчина сильно сжимает шланг вплоть до перекрытия проходного сечения.Александр что да то да, была у меня такая болячка я купил новый тормозной шланг оказывается (дело было не в бобине в общем кто-то сидел в кабине) А у знакомого на дукато расслоился немог ТО пройти стенд не пропускал ,все переколупали пока не поменяли шланг. После замены все ОК.
Trans025
1585 постов
Дата: Вторник, 23.04.2019, 07:30 | Сообщение # 38
borok, я даже как то думал поставить армированные тормозные шланги - их иногда ставят стрит-рейсеры. Сам шланг продаётся на метраж, а фитинги надо подбирать. Вроде бы такие шланги вообще не "дуются" даже при сильном давлении. А значит тормоза более резкие и цепкие. Но потом эта идея как то завяла сама собой - просто купил более дорогие шланги.
vova1
49 постов
Дата: Среда, 24.04.2019, 10:40 | Сообщение # 39
Мужики, на данный момент утомился я прокачивать задний правый, закрутил и собрал, и езжу. Педаль не уходит, хоть сколько держу нажатой, значит, как кто то писал выше воздуха в системе нет??? Диски сухие, жидкость не уходит. Немного плавнее торможение, но списываю не притирку меняных колодок, диски не идеальные конечно((((( недавно на спуске на проселочной тормознул специально, и вылез глянул- тормозной след есть за всеми колесами!!!
3111 постов
Дата: Четверг, 25.04.2019, 21:51 | Сообщение # 40
vova1, ну и поезди так....А то ты их(тормоза) уже утомил ....Учти, что машина тяжёлая- это не Форд-Фиеста...у Транзит есть инерция....Добавлено (25.04.2019, 21:55) --------------------------------------------- Я тоже думал, что у меня тормоза слегка вялые....А тут на днях зазевался и оттормаживася перед жопой Туарега очень близко ... Визг моих тормозов слышал даже водитель Туарега .....И чёрные следы на асфальте оставил
