Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Вопрос по тормозам
Вопрос по тормозам
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Четверг, 07.04.2011, 11:30 | Сообщение # 21
Бывает "добрые соседи" отработочки под мотор плеснут.
Форд транзит 2003 г. дизель
5919 постов
Награды: 63
Дата: Четверг, 07.04.2011, 11:39 | Сообщение # 22
Quote (Golubev1-an)
biggrin biggrin biggrin Сам так прикалывался wink
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Четверг, 07.04.2011, 18:19 | Сообщение # 23
ft-master, Мой один клоун к заднему диску гайку изнутри привязал, машина три дня стояла... smile
Помог - скажи СПАСИБО
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Пятница, 15.04.2011, 10:13 | Сообщение # 24
Quote (ПаCXa)
А уровень антифриза проверил???
Quote (ПаCXa)
А какая нить собаченка не могла тебе жидкости надуть на диски? Я так несколько раз пугался.
Антифриз в норме. Собака на внутреннюю сторону диска попасть не может. wacko
Последнее время проверяю,потеков нет. Знать то собаки точно перевились. smile
Димыч Меня здесь нет
34 поста
Дата: Четверг, 19.05.2011, 11:07 | Сообщение # 25
Всем привет.Мужики может быть кто-то имеет фото или рисунки как правильно одевать манжеты на ГТЦ. Я имел туже проблему. начала проваливаться педаль.Течи нигде небыло. Разобрал ГТЦ. Все в очень плачевном состоянии. Купил ремкомплект,собрал, но зараза неработает. Точнее непрокачивается. Манжеты без номеров. Никакой инструкции нет. Остается одно - просить помощи у ТРАНЗИТОВОДОВ !!
Ford Transit 1988 г.в. 2.0 карбюратор OHC короткий,средний ГБО
Дата: Четверг, 19.05.2011, 16:35 | Сообщение # 26
Димыч, вопрос сложный...
Нужно было сначала разобрать ГТЦ и записать или сфотографировать манжеты и их расположение,потом покупать Р/К.
Проверь,плавность и полноту хода поршней по цилиндру,если шток зависает и не доходит до упора в свободном положении-не прокачаешь-манжеты перекрывают вход ТЖ в цилиндры.
Я уже не помню точно,возможно ты неправильно вставил фиксаторы поршней в отверстия со стороны бачка,тоже не прокачаешь.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Пятница, 20.05.2011, 10:51 | Сообщение # 27
Quote (Димыч)
Если найду старый цилиндр - распатроню и сфоткаю. (на словах обьяснять очень долго sad )
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Пятница, 20.05.2011, 17:07 | Сообщение # 28
Димыч,
Quote
Посмотри здесь,может поможет. cool
http://transit-club.com/forum/17-546-96689-16-1294690534
shuik73 Меня здесь нет
107 постов
Дата: Вторник, 11.09.2012, 10:59 | Сообщение # 29
подскажите плиз,долить(тормозную жидкость)?какую.залито чтото зелёного оттенка wacko
Дата: Вторник, 11.09.2012, 11:02 | Сообщение # 30
ДОТ-4 теоретически должна меняться раз в три года. Это дешевле, чем поочерёдно поменять все цилиндры (и всё равно поменять жидкость). Хватает одного литра.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Вторник, 11.09.2012, 11:03
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok, snigko, Musha
