Главный Тормозной Цилиндр
aleksrus51
630 постов
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 23:15 | Сообщение # 71
Решил поменять ремкомплект на гл. цилиндр.Был халявный комплект резинок и б/у цилиндр.По шагово+фото. Может кому пригодится.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Понедельник, 10.01.2011, 23:26
aleksrus51
630 постов
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 23:18 | Сообщение # 72
Продолжение.
aleksrus51
630 постов
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 23:23 | Сообщение # 73
Продолжение. Обратите на правильное расположение резинок,в комплекте два вида резинок (широкие и узкие) Собираем в обратном направлении.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Понедельник, 10.01.2011, 23:25
aleksrus51
630 постов
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 23:31 | Сообщение # 74
В ремкомплекте были ещё две резинки.Типа колпачков ,предполагаю от цилиндра с ABS. Кто знает точно?.
тарасевичь
Дата: Вторник, 11.01.2011, 01:18 | Сообщение # 75
когда в прошлый раз пытался поставить новый главный тормозной то не смог прокачать передний контур. постоянно шли пузыри. вот год спустя разобрал почистил помыл и поставил. прокачялось. перед тратой денег на новые патроха проверяйте наличие рисок внутри цылинра.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
kasjavka
2274 поста
Дата: Вторник, 11.01.2011, 09:29 | Сообщение # 76
тарасевичь, Quote (тарасевичь) когда в прошлый раз пытался поставить новый главный тормозной то не смог прокачать передний контур. постоянно шли пузыри. Када имел такую ситуёвину рна мерсах, просто откручивал трубки походу жидкости от главного - вход, выход, цилиндры тормозные и просто проливал до свободной течи..... Всё после этого как правило прокачивалось......
Сообщение отредактировал kasjavka - Вторник, 11.01.2011, 09:30
MGV
1836 постов
Дата: Вторник, 11.01.2011, 13:35 | Сообщение # 77
aleksrus51, коробочку рем.комплекта сфоткай - т.к. при покупке, бывают моменты -продавцы предлагают несколько вариантов, диаметр один, а вид манжет разный. и пока не разберешь главный и не посмотришь манжеты -покупка откладывается.
aleksrus51
630 постов
Дата: Вторник, 11.01.2011, 22:27 | Сообщение # 78
MGV, Quote коробочку рем.комплекта сфоткай - т.к. при покупке, бывают моменты -продавцы предлагают несколько вариантов, диаметр один, а вид манжет разный. и пока не разберешь главный и не посмотришь манжеты -покупка откладывается. У меня подошло .И тип и размер.Коробку сфоткаю .
тарасевичь
Дата: Вторник, 11.01.2011, 23:18 | Сообщение # 79
kasjavka, попробуй открути там 20 лет ничего не крутили. да и крутить нечего. там трубка пол метра и шланг до тормоза. либо через манжеты пропускал. какраз первая камера к вакуумнику в моей модификацыи. либо под резинкой у бачька подпускал.
kasjavka
2274 поста
Дата: Суббота, 15.01.2011, 11:22 | Сообщение # 80
тарасевичь, Quote (тарасевичь) kasjavka, попробуй открути там 20 лет ничего не крутили. да и крутить нечего. там трубка пол метра и шланг до тормоза. либо через манжеты пропускал. какраз первая камера к вакуумнику в моей модификацыи. либо под резинкой у бачька подпускал. Я к чему. Сталкивался со случаеми када невозможно прокачать систему без видимых причин. Так было не раз при замене главного тормозного, или бачка или его трубок, счас слава богу проблемы поиска трубок канули в лету... Точно не знаю, но думаю что в главных тормозных пружинки, подпирающие поршеньки с манжетами могут сновья, или по каримт о другим причинам, могет регулировочным, не обеспечивать ход или размах хода для прокачки. Т.Е. при наличии воздуха, им проще сжать воздух, чем качнуть жидкость. Вот в этом случае помогает притяжение Земли матушки. Просто откручиваем трубку и ждём, порой долго, пока ано само протечёт. Если качать педалькой - результата нет, а так часик и патекла, трубку на место и гатова... Может кто объяснит по другому почему так происходит, но мы поняли именно так.
