Суббота, 19.05.2012, 20:58
Приветствую Вас Гость | RSS
ПОИСК ПО ФОРУМУ:
Страница 6 из 6«123456
Модератор форума: ft-master
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Главный Тормозной Цилиндр (REMKOMPLEKT!!!!! (ремкомплект!!!!!))
тарасевичьДата: Вторник, 11.01.2011, 01:18 | Сообщение # 76
Мой город: СПБ Гатчина
Статус: Меня здесь нет
когда в прошлый раз пытался поставить новый главный тормозной то не смог прокачать передний контур. постоянно шли пузыри.
вот год спустя разобрал почистил помыл и поставил. прокачялось.
перед тратой денег на новые патроха проверяйте наличие рисок внутри цылинра.
бегемот 85г. 2.5дизель бортовой.
kasjavkaДата: Вторник, 11.01.2011, 09:29 | Сообщение # 77
Мой город: vitebsk
тарасевичь,
Quote (тарасевичь)
Када имел такую ситуёвину рна мерсах, просто откручивал трубки походу жидкости от главного - вход, выход, цилиндры тормозные и просто проливал до свободной течи..... Всё после этого как правило прокачивалось......
Помог - скажи СПАСИБО тел +375-29-713-73-95 Александр
Сообщение отредактировал kasjavka - Вторник, 11.01.2011, 09:30
MGVДата: Вторник, 11.01.2011, 13:35 | Сообщение # 78
Мой город: Воронеж
aleksrus51, коробочку рем.комплекта сфоткай - т.к. при покупке, бывают моменты -продавцы предлагают несколько вариантов, диаметр один, а вид манжет разный.
и пока не разберешь главный и не посмотришь манжеты -покупка откладывается.
Skype: Melichov36
aleksrus51Дата: Вторник, 11.01.2011, 22:27 | Сообщение # 79
Мой город: Ковдор , Мурм. обл.
MGV,
Quote
У меня подошло .И тип и размер.Коробку сфоткаю .
FT-150S , '91 , 2.5TD Lucas EPIC,101л.с. , МТ-75 , "G"-51(4.63)R-15,коротыш.
тарасевичьДата: Вторник, 11.01.2011, 23:18 | Сообщение # 80
kasjavka, попробуй открути там 20 лет ничего не крутили. да и крутить нечего. там трубка пол метра и шланг до тормоза. либо через манжеты пропускал. какраз первая камера к вакуумнику в моей модификацыи. либо под резинкой у бачька подпускал.
kasjavkaДата: Суббота, 15.01.2011, 11:22 | Сообщение # 81
Мой город: vitebsk
тарасевичь,
Quote (тарасевичь)
Я к чему. Сталкивался со случаеми када невозможно прокачать систему без видимых причин. Так было не раз при замене главного тормозного, или бачка или его трубок, счас слава богу проблемы поиска трубок канули в лету... Точно не знаю, но думаю что в главных тормозных пружинки, подпирающие поршеньки с манжетами могут сновья, или по каримт о другим причинам, могет регулировочным, не обеспечивать ход или размах хода для прокачки. Т.Е. при наличии воздуха, им проще сжать воздух, чем качнуть жидкость. Вот в этом случае помогает притяжение Земли матушки. Просто откручиваем трубку и ждём, порой долго, пока ано само протечёт. Если качать педалькой - результата нет, а так часик и патекла, трубку на место и гатова... Может кто объяснит по другому почему так происходит, но мы поняли именно так. smile smile smile
тарасевичьДата: Суббота, 15.01.2011, 23:15 | Сообщение # 82
тормозуха текла вместе с пузырями воздуха. но текла. сколько раз пробовал прокачать самотеком. хрен. а вот трубку открутиш так весь гараж загадит.
последний раз прокачивал вот так: пост 749 http://transit-club.com/forum/2-219-30
прокачял
aleksrus51Дата: Среда, 19.01.2011, 23:03 | Сообщение # 83
MGV,
Quote
Лови коробочку.
Прикрепления: 5744422.jpg(211Kb)
MGVДата: Среда, 19.01.2011, 23:18 | Сообщение # 84
Мой город: Воронеж
aleksrus51, Угу.
Ну эт как бы для всех. wink
Номер рем.комплекта ГТЦ - D1096
Его вообще надо в начале темы поместить, и фотку тож, чтобы вопросов по ремкомплекту больше не возникало. biggrin
Skype: Melichov36
Сообщение отредактировал MGV - Среда, 19.01.2011, 23:20
MARGELKAДата: Четверг, 20.01.2011, 13:27 | Сообщение # 85
Мой город: Лида
Приветствую вас транзитоводы и транзитоведы. В том что менять ремкомлект ГТЦ бессмысленно полностью с вами согласен. Такая проблема
педаль нажимается очень туго, если нужно резко тормознуть прямь становлюсь на неё. НО весь сюрприз в том что если нажимать на газ и одновременно тормозить педалька с легкостью проваливается. Решил что дело в вакуумном, благо был транзит с которого можно снять, поставил эффекта никакого. Следующий шаг сменил ремкомплект на ГТЦ, опять ничего. Почитав ваши советы пришел к выводу сменить гтц, вопрос такого плана подойдет ли гтц от 97года на мой 92. заранее спасибо wink
Transit 92г. 2.5D Bosch (краб)
aleksrus51Дата: Четверг, 20.01.2011, 23:55 | Сообщение # 86
MARGELKA,
Quote
Теоретически должен подойти,диаметр цилиндра. одинаковый. Смотрел по экзисту.
Подожди .Может кто ставил уже.Посоветует.
MARGELKAДата: Пятница, 21.01.2011, 13:48 | Сообщение # 87
Мой город: Лида
Спасибо за ответ но скорее всего не пойдет. Во первых в 97 только 2 штуцера в цилиндре а у меня стоит с 3. Если можно его как-то впихнуть подскажите Хочу именно его поставить снят с рабочей машины да ещё и bosch ко всему прочему. А если покупать новый то какую модель посоветуете. А то предложений много цены от 40$ до 110$.
aleksrus51Дата: Пятница, 21.01.2011, 22:19 | Сообщение # 88
MARGELKA,
Хрен его знает ,я ГТЦ не покупал.Тут дело вкуса.Сколько людей столько и мнений.
masterДата: Пятница, 03.02.2012, 20:17 | Сообщение # 89
Мой город: Старокостянтинів
MARGELKA Ну как , сделал тормоза . Нашол причину, плохих тормозов.
ярос_лавДата: Среда, 15.02.2012, 13:44 | Сообщение # 90
Мой город: ЗАХІДНА УКРAIHA
всім привіт, smile
Quote (MARGELKA)
-- прямь как в газоне 51вом. tongue
Quote (MARGELKA)
-- ход мысли правильный, но....- есть ещё и кусок трубки около метра, от вакуумного насоса к главному, и КЛАПАН который, иногда,- но глючит.
Quote (master)
-- ...уже год прошел а результата нет....- напрашивается грустный вывод sad ... wink
щасливо. smile
Transit-100L/89/2,5D/уже "кряб"-4DA/средне-средний/черно-черный ))
MAGNUM 95/ati 385.
Автолитература.ру - Ваше руководство по ремонту автомобиля
Быстрое общение
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, kropa, черный_чак, DrAdam, Кровельных-дел-мастер, Vova, sanek3, RooFER, роверс, -=torpedo=-, vlad, Вервольф, san_san, vovik, Yakubovsky, alexx_x, Бусик, k750, alexbeloglazov, Vlad73, Pasha30, Tranziter, Ilka19780930, fox82, Боря, passat191, Микола, Плоховский, ov1, SB, vodilka, [Полный список]
Хостинг от uCoz
