Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Главный Тормозной Цилиндр (REMKOMPLEKT!!!!! (ремкомплект!!!!!))
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 23:15 | Сообщение # 71
Решил поменять ремкомплект на гл. цилиндр.Был халявный комплект резинок и б/у цилиндр.По шагово+фото.
Может кому пригодится.
Прикрепления: 0781384.jpg (180.5 Kb) · 2017594.jpg (190.8 Kb) · 6236241.jpg (175.9 Kb) · 2738280.jpg (193.9 Kb) · 9891491.jpg (194.3 Kb)
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Понедельник, 10.01.2011, 23:26
630 постов
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 23:18 | Сообщение # 72
Продолжение.
Прикрепления: 6957920.jpg (203.4 Kb) · 0392836.jpg (181.8 Kb) · 5045781.jpg (185.4 Kb) · 9931401.jpg (182.0 Kb) · 4621529.jpg (166.3 Kb)
630 постов
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 23:23 | Сообщение # 73
Продолжение.
Обратите на правильное расположение резинок,в комплекте два вида резинок (широкие и узкие)
Собираем в обратном направлении.
Прикрепления: 0920839.jpg (251.8 Kb) · 1290460.jpg (187.9 Kb) · 7877397.jpg (183.5 Kb) · 9530579.jpg (197.4 Kb)
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Понедельник, 10.01.2011, 23:25
630 постов
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 23:31 | Сообщение # 74
В ремкомплекте были ещё две резинки.Типа колпачков ,предполагаю от цилиндра с ABS. Кто знает точно?.
Прикрепления: 6377407.jpg (149.8 Kb) · 9627498.jpg (171.6 Kb) · 6092185.jpg (166.4 Kb)
Дата: Вторник, 11.01.2011, 01:18 | Сообщение # 75
когда в прошлый раз пытался поставить новый главный тормозной то не смог прокачать передний контур. постоянно шли пузыри.
вот год спустя разобрал почистил помыл и поставил. прокачялось.
перед тратой денег на новые патроха проверяйте наличие рисок внутри цылинра.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 11.01.2011, 09:29 | Сообщение # 76
тарасевичь,
Quote (тарасевичь)
Када имел такую ситуёвину рна мерсах, просто откручивал трубки походу жидкости от главного - вход, выход, цилиндры тормозные и просто проливал до свободной течи..... Всё после этого как правило прокачивалось......
Помог - скажи СПАСИБО
Сообщение отредактировал kasjavka - Вторник, 11.01.2011, 09:30
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 11.01.2011, 13:35 | Сообщение # 77
aleksrus51, коробочку рем.комплекта сфоткай - т.к. при покупке, бывают моменты -продавцы предлагают несколько вариантов, диаметр один, а вид манжет разный.
и пока не разберешь главный и не посмотришь манжеты -покупка откладывается.
630 постов
Дата: Вторник, 11.01.2011, 22:27 | Сообщение # 78
MGV,
Quote
У меня подошло .И тип и размер.Коробку сфоткаю .
Дата: Вторник, 11.01.2011, 23:18 | Сообщение # 79
kasjavka, попробуй открути там 20 лет ничего не крутили. да и крутить нечего. там трубка пол метра и шланг до тормоза. либо через манжеты пропускал. какраз первая камера к вакуумнику в моей модификацыи. либо под резинкой у бачька подпускал.
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 15.01.2011, 11:22 | Сообщение # 80
тарасевичь,
Quote (тарасевичь)
Я к чему. Сталкивался со случаеми када невозможно прокачать систему без видимых причин. Так было не раз при замене главного тормозного, или бачка или его трубок, счас слава богу проблемы поиска трубок канули в лету... Точно не знаю, но думаю что в главных тормозных пружинки, подпирающие поршеньки с манжетами могут сновья, или по каримт о другим причинам, могет регулировочным, не обеспечивать ход или размах хода для прокачки. Т.Е. при наличии воздуха, им проще сжать воздух, чем качнуть жидкость. Вот в этом случае помогает притяжение Земли матушки. Просто откручиваем трубку и ждём, порой долго, пока ано само протечёт. Если качать педалькой - результата нет, а так часик и патекла, трубку на место и гатова... Может кто объяснит по другому почему так происходит, но мы поняли именно так. smile smile smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Trans025, Tema0900, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник, qazwer1345, 100mazda, Allupod, Yr4ik82
