Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Главный Тормозной Цилиндр (REMKOMPLEKT!!!!! (ремкомплект!!!!!))
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 18:33 | Сообщение # 61
DmitriyARH, тему вверх поднял.
дт Меня здесь нет
50 постов
Дата: Вторник, 30.11.2010, 19:12 | Сообщение # 62
нужен бачок тормозной нигде не могу найти транзит 1997года
Прикрепления: 8885887.jpg (80.6 Kb)
форд транзит 1997 2.5d
дт Меня здесь нет
50 постов
Дата: Вторник, 30.11.2010, 19:14 | Сообщение # 63
вот еще
Прикрепления: 1574209.jpg (271.8 Kb)
дт Меня здесь нет
50 постов
Дата: Вторник, 30.11.2010, 19:15 | Сообщение # 64
еще !!!!нужен позарез
Прикрепления: 8112855.jpg (259.3 Kb)
Дата: Вторник, 30.11.2010, 21:14 | Сообщение # 65
А что с ним не так? Может попробовать как времянку через шланги от "ТАЗика" бачок повесить?
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Четверг, 02.12.2010, 20:12 | Сообщение # 66
дт, Сделай как я и будет дёшево и сердито!! Бачек от 09 с датчиком уровня, 4 хомута (на всякий случай), 1 бензошланг, 2 штуцера ГТЦ
Пластиковые штуцера взял от ВАЗа обточил бортик и просто вставил в уплотнитель ГТЦ самотеком тормозная из них не протекает и есть датчик уровня! (у меня на старом не было)
Добавлено (30.11.2010, 23:43)
Quote (DmitriyARH)
Насколько я вижу...старый это оригинальный цылиндр....? Если да то у меня оригинальный стоял, изношеный уже правда но тормизил в начале хода педали....заменил на новый....тоже педель ловит по полной уже гдето на 75% нажатия педали....толи в них глюк толи я чегото непонимаю...а вообще новый не качал сначала вообще....завёз назад...его проверили...говорят что нормально.....вобщем ну куда деваться, поставил...не качает... как потом выяснилось там немного другой ход....на штокке который давит на цилиндр есть регулировочный болтик который удлиняет или укорачивает шток....укоротил на сантиметра пол...начало и качать и тормозить=)...попробуй поиграйся, незнаю может я неправ(т к в ремонте я пока чайник=) по книжке и с вашей помощью ремонтирую, за что вам всем искренне благодарен=)!!!... но когда поигрался и отрегулировал более менее нормально всё заработало....
Буду писать долго и нудно biggrin
Ремкомплекта ГТЦ хватило на 2,5года.
Но начал я не с него. Начала обламываться тормозная трубка заднего левого колеса. Обнаружил что потерялось стопорное кольцо рабочего цилиндра, никакой крепеж на долго не помогал, отверстие на месте крепления разбилось, да и рабочие цилиндры были ужасного вида, хотя и не подтекали но иногда в систему через них попадал воздух. Заказал по каталогам новые, купил, поставить время нашлось только через месяц, крепить хотел стремянками, сделал их диам5мм (по типу ресорных) на цилиндрах надрезы чтоб небыло их смещения. Снял колесо, оказалось цилиндры бОльшего размера и стремянки некуда крепить
Решил ставить как в "Москвиче" но не на болтах, а на шпильках, так надежней. Места для резьбы хватает М5 на глубину 10 и 12мм. Вкрутил на максимум болты, обрезал головки.
Просверлил под них отверстия. Закрепил, супер вышло.
Немного, гдето по 5мм пришлось укоротить длину тормозных колодок, снизу, болгаркой. smile
Обнаружил 2 новые проблемы, как и у DmitriyARH, педаль тормоза начинала работать на 50-60% хода, и при повторном нажатии после неполного отпускания педали тормоза, она уходила еще дальше. Две проблемы сошлись в одном месте: 1я перепускает ГТЦ, 2я нехватает обьема тормозной жидкости для нормальной работы рабочих цилиндров увеличеного диаметра. Меняем ГТЦ. В том же магазине, по тем же каталогам, получаю новый такой же с бОльшим диаметром поршней (кажется 28мм). Крепление подходит, все работает отлично.
Добавлено (02.12.2010, 20:12)
Сфоткал новый! biggrin
Ключник :)
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 18:08 | Сообщение # 67
Всем привет, подскожите пожалуйста как правильно поставить монжеты в главный тормозной целиндр.
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 23:28 | Сообщение # 68
AD2cad, как в насосе которым колеса качяеш.
ssspit, как главный тормозной с большим диаметром влез в вакуумник?
в вакуумнике посадочьное под диаметр тормозного! или у тебя стоял от другой модели.
я менял впаре с вакуумником!
а умеличенный ход педали это от того что колодки сильно отходят от барабанов. думается из-за сильного износа. плюс механизм.
Добавлено (05.12.2010, 23:24)
блин как на вакуумнике разузнать каталожный номер? хочу заказать ремкомплект.
Добавлено (05.12.2010, 23:28)
ssspit, отверстия насквозь просверлил? завтра пойду сверлить новые цылиндры. в прошлый раз так зае... стопора ставить и так стремно они болтаются. шпильки на фиксатор резьбы собирал? а отверстия задирать резинки изнутри не будут?
DmitriyARH Меня здесь нет
280 постов
Дата: Понедельник, 06.12.2010, 02:07 | Сообщение # 69
ребята не шутите с ремкомплектом, кто-то выше правду сказал, у меня кент сделал так уже два раза, вылетают, плохое качество, потом купил новый и ездит нормально. Не жмите и купите новый, 300 грн я думаю меньше чем жизнь.
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош
Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей.
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
Дата: Вторник, 07.12.2010, 22:57 | Сообщение # 70
ремкомплект главного тормозного это полумера. изнашивыется поверхность самого цылиндра. так что новые уплотнения не помогут. кроме того она задирает новые манжеты как наждачька.
перед покупкой ремкомплекта разберите и осмотрите поверхность. будет ли смысл выкидывать деньги или с их отсуцтвием взять с разборки.
Добавлено (07.12.2010, 22:57)
потренировался на старом рабочем.
переделал новый минут за 15.
даже не разбирал!
получилось отверстия сверлил 15 мм длиной
резьба м5.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Tema0900, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник, Yr4ik82
