Модератор форума: tourneo
Вопрос по тормозам
Охотник Меня здесь нет
24 поста
Дата: Четверг, 26.12.2013, 21:12 | Сообщение # 61
Суппорт живой,оба.Поршня потерлись об диск.Неужели могло оторвать накладки,обе внутрениие.И почему наружные наклади за 10.км.как новые?
форд транзит.2009г.100л.с.
Дата: Пятница, 27.12.2013, 07:11 | Сообщение # 62
Цитата Охотник ()
Суппорт живой,.... внутренних колодок вообще нет.... наружные наклади за 10.км.как новые?
 -- как по мне, это, как то странно звучит..
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Пятница, 27.12.2013, 10:27 | Сообщение # 63
24 поста
Дата: Пятница, 27.12.2013, 15:03 | Сообщение # 64
Ну,оба суппорта целы.Внутренние накладки,похоже истерлись до металла,и вылетели.Тормозил похоже рабочими цилиндрами о диск,вот на них и потертости.Менял колодки с опытным человеком.Тормоза работали отлично.На серпантине проверенные.
Сообщение отредактировал Охотник - Пятница, 27.12.2013, 15:07
малыш31 Меня здесь нет
1712 постов
Дата: Пятница, 27.12.2013, 15:41 | Сообщение # 65
Цитата Охотник ()
Ну,оба суппорта целы.Внутренние накладки,похоже истерлись до металла,и вылетели.Тормозил похоже рабочими цилиндрами о диск,вот на них и потертости.Менял колодки с опытным человеком.Тормоза работали отлично.На серпантине проверенные. форд транзит.2009г.100л.с.
я очень сильно сомневаюсь,что даже самые говняные колодки способны стереться до металла за 10км!скорее всего,накладки оторвало,а поскольку толшина металла довольно небольшая,то при компенсировании зазора между диском и суппортом железку вытолкнуло из скобы.но,хотя бы раз,но ты тормознул железкой по диску,и не услышать это было невозможно,такой вот коленкор!
24 поста
Дата: Пятница, 27.12.2013, 16:35 | Сообщение # 66
Уважаемые,извините,это ошибка.Конечно не 10км,а 10т.км.В первом сообщении правельно написано.
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Пятница, 27.12.2013, 18:52 | Сообщение # 67
Мужики кто сталкивался с такой проблемой. Поменял главный тормозной прокачал все нормально поехал и первое нажатие педали в пол, второй под верхом и колом. И это не на первом бусе на предыдущих также было приноровился. Прикол втом что звонит один и другой знакомый рассказывает таки еже симптомы, меж собой они не знакомы и делали в разных местах. Вопрос что может быть? Воздуха нет буль бочки в бочке не наблюдал.
1712 постов
Дата: Пятница, 27.12.2013, 19:50 | Сообщение # 68
Охотник, даже 10 тысяч пробега очень мало,чтобы стереть в ноль.да,внутренняя колодка изнашивается немного сильнее наружной,но....а наружная,как новая видимо из-за того,что скоба супорта у тебя не движется(или плохо движется.стоит разобрать супорт и смазать направляющие скобЫ.
Дата: Пятница, 27.12.2013, 20:09 | Сообщение # 69
Вот-вот, присоединяюсь. Звук противнейший. Скорее всего, колодок не было.  surprised
Такая же мысль закрадывается.
Охотник, если с колодками такая фигня -- торм диск вряд ли пригоден. Поршень должен был его проточить.
Добавлено (27.12.2013, 20:09)
gora-1971, Наверное, всё-таки пузырёк где-то есть. На такую прокачку не меньше литра тормозухи надо.
Плюс -- проверить механизм подвода задних колодок: затянуть ручник и посмотреть, как педаль себя поведёт. Если не провалится на первом качке -- точно этот механизм.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Пятница, 27.12.2013, 20:11
24 поста
Дата: Суббота, 28.12.2013, 03:09 | Сообщение # 70
На диске только царапины.Конечно колодки издерет быстрее,но это не беда.Смазывал я направляющие.Если говорите,что звук трения железа колодки о диск невозможно неуслышать,может вылетели,когда еще накладка еще была.Может 0.1мм.А поршнь по диску,если не прислушиваться,даже можно не услышать.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, малыш31, BoozyteuR, петрен, Shrek, Gypsy, Tema0900, nikola1964, Musha, mihails, Обан, Evgeniy1961
