Модератор форума: tourneo
Вопрос по тормозам
Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 20:01 | Сообщение # 111
митька, я бы глянул резинки передних суппортов. (при износе -- от тряски могут отходить колодки от дисков)
Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 20:34 | Сообщение # 112
Согласен.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Среда, 01.07.2015, 01:15 | Сообщение # 113
lalo16061966, А ЕЩЕ ГЛЯНУТЬ ЛЮФТ ПЕРЕДНИХ ПОДШИПНИКОВ - НА ПОВОРОТАХ ПРИ БОЛЬШОМ ЛЮФТЕ ТОРМ. ДИСК БУДЕТ ВДАВЛИВАТЬ ПОРШНЯ СУППОРТА - ВОТ И УВЕЛИЧЕННЫЙ ХОД ПЕДАЛИ
SAV Меня здесь нет
177 постов
Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 10:52 | Сообщение # 114
Задние тормоза-не могу понять,хотел поменять ,сравнил старую и новую почти не отличаются.Трещетка разведена полностью что даже трет по ступице (разве она должна доставать до ступицы?) ручник держит офигенно! но вот тормоза чето не нравятся,может верхняя планка че не так ,пока не могу понять?
ФОРД ТРАНЗИТ 1993 2.5D
Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 11:19 | Сообщение # 115
Перетянут трос ручника при "неготовом" механизме "трещётки".
-ослабить трос, чтобы рычаг на задней колодке отошёл к самой колодке (подальше от ступицы)).
-одеть барабан и пару раз нажать на педаль тормоза, чтобы колодки подошли к барабану
-после этого отрегулировать трос ручника.
Добавлено (05.07.2015, 11:19)
Рычаг при ослаблении троса должен отходить сам, под действием пружины троса.
SAV Меня здесь нет
177 постов
Дата: Понедельник, 06.07.2015, 17:45 | Сообщение # 116
спасибо попробую!
Дата: Четверг, 09.07.2015, 12:37 | Сообщение # 117
Цитата SAV ()
спасибо попробую!
Ну и.....  . Как успехи?
Zombeer Меня здесь нет
152 поста
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 17:47 | Сообщение # 118
Подскажите какого размера брать тормозные колодки на моего коня. Был сегодня в эксисте,там есть два размера..хз какой брать.
Вот вин,если что WF0VXXGBFV3D34236
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
alexweis Меня здесь нет
166 постов
Дата: Суббота, 29.08.2015, 10:54 | Сообщение # 119
Господа. Как думаете,ну если уж совсем по феншую. СтОит ли смазывать передние тормозные колодки со стороны прилигания суппорта и тормозных цилиндров медной пастой Ликви Моли ? Как в этом ролике
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100
(EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
Сообщение отредактировал alexweis - Суббота, 29.08.2015, 10:55
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Суббота, 29.08.2015, 11:25 | Сообщение # 120
Мое мнение - НЕ НУЖНО! Почистить от грязи и ржавчины, смазать направляющие суппорта, проверить пыльники направляющих, если есть потрескавшиеся или разорванные - заменить.
skype: natali.petren
