Вопрос по тормозам
_-Илюха-_
3 поста
Дата: Среда, 05.07.2017, 22:12 | Сообщение # 181
Парни всем привет,такое дело.....Решил сегодня поменять передние колодки на своем Транзитике...снял старые и заметил что нет одной детальки (Фиксаторы колодок,Скобы или просто железочки) кто как называет!три есть одной не хватает!кто подскажет где взять эти фиговины в Москве или подмосковье?фордик у меня 2008 г.
Ford Transit, 2008г.в., 2.4
AIACI
363 поста
Дата: Среда, 05.07.2017, 22:33 | Сообщение # 182
Они очень часто идут в комплекте с колодками .
Лёлик
127 постов
Дата: Среда, 05.07.2017, 22:35 | Сообщение # 183
может кто сбросит номер ремкомплекта направляющих (пыльник отсутствует на верхней направляйке спереди, на экзисте нашел с болтами, а отдельно пыльники продаются?)
TRANSIT 18.05.2000 (EY) +375296011056 VIN: WF0HXXBDVHYC10044
jorjio
15 постов
Дата: Пятница, 07.07.2017, 14:09 | Сообщение # 184
какой цилиндр заказать. (Оригинал конечно исключаем) Кто почём брал - сколько времени уже отбегал? И вот добавка штуцера для прокачки подходят от других авто???
pasha210
216 постов
Дата: Четверг, 06.06.2019, 19:45 | Сообщение # 185
Всем доброго дня! Стал замечать,что при торможении, педаль проваливается. Стало сильно заметно,когда еду по трассе(практически не торможу). Нажимаю на педаль,опускается практически до конца. При нескольких нажатиях ,подымается выше. А когда,по городу езжу,то педаль практически в норме...
Это главный тормозной цилиндр? Или может,что-то другое?
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины. ТНВД BOSH.
3117 постов
Дата: Четверг, 06.06.2019, 23:52 | Сообщение # 186
Может быть воздух. Ну а раз решил менять ГТЦ- меняй и прокачивай систему.
pasha210
216 постов
Дата: Пятница, 07.06.2019, 04:52 | Сообщение # 187
Дима,я уже давно стал замечать,что педаль тормозит, не в самом начале. И при нажатой понемногу проваливается. Тормозную жидкость недавно менял,прокачивал все контура-не помогло.
А вакуумник,не может?
Сообщение отредактировал pasha210 - Пятница, 07.06.2019, 05:06
3117 постов
Дата: Пятница, 07.06.2019, 23:56 | Сообщение # 188
Если порвана мембрана- будет шипеть ... Меняй ГТЦ и радуйся. ИМХО.
ft-master
5919 постов
Дата: Суббота, 08.06.2019, 09:49 | Сообщение # 189
Цитата pasha210 ( ) Стало сильно заметно,когда еду по трассе(практически не торможу).Нажимаю на педаль,опускается практически до конца. При нескольких нажатиях ,подымается выше. А когда,по городу езжу,то педаль практически в норме...
Это главный тормозной цилиндр? Или может,что-то другое? Проверь передние ступицы на наличие люфтов.Проверь систему саморазведения сзади.Если не поможет - тогда ГТЦ.
pasha210
216 постов
Дата: Суббота, 08.06.2019, 10:46 | Сообщение # 190
Спасибо,попробую ещё раз прокачать) Нашел не подалёку,новый ГТЦ,такой же как у меня BOSCH 310046,недорого 15 уе. Продавец говорит,он новый и тормозной жидкости не видел.
Если он,так долго пролежал...стоит брать его?
Сейчас же,такие не выпускаются...а там дата,на нем 02 год
Сообщение отредактировал pasha210 - Суббота, 08.06.2019, 10:50
