  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
Модератор форума: tourneo
Два ручника
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 29.03.2016, 08:18 | Сообщение # 61
Цитата Alex842 ()
Клапан ЭФУ точно не пойдёт, принцип не тот
Принцип то тот. С давлением согласен, слабоват.
Цитата Trans025 ()
Но опять таки, предположим клапан на подходящее давление есть - а что он будет открывать-закрывать? В какую часть тормозной магистрали ты его хотел бы поставить?
Тормозные цилиндрики. Врезку в тормозную магистраль делать прийдется.
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Вторник, 29.03.2016, 09:46 | Сообщение # 62
shark96, твой совет даже юридически идеален - Законом запрещено вмешательство в тормозную систему в любой её части. Будь то ручник, АБС или другие компоненты тормозов. Просто ЗАПРЕЩЕНО!.
MadMaks !  Свой вопрос по поводу того, куда же врезать клапана я не просто так задал. Тут намного сложнее, чем кажется!!!
Итак, врезал ты, к примеру, запирающий клапан в тормозную трубку  заднего колеса. Ну и что произойдёт?  Ведь в системе АБС и противобуксе на каждое колесо приходится аж по 2 клапана. Они работают в "противофазе". То есть если один клапан прекращает подачу давления тормозной жидкости к тому или иному цилиндрику, то другой клапан в это время открывается и сбрасывает это давление. Иначе колесо будет заблокировано! Причём, сбрасывать давление нужно не на улицу естественно, а обратно в систему.
Это так работает АБС.
А в противобуксе ещё сложнее. Там давление создаёт отдельный гидронасос (который в машинах более поздних годов с 95 по 00) совмещён с блоком АБС. То есть при пробуксовке того или иного колеса электроника включает  этот насос, открывает клапан буксующего колеса (но при этом закрывает клапан небуксующего колеса). Через долю секунды электроника сбрасывает давление на том колесе, которое буксовало (то есть включается в работу сбросной клапан). И т.д.
А теперь скажи - возможно ли руками всё это проделывать  так же быстро?? Даже ещё проще - как ты, сидя за рулём, например при старте со светофора, определишь - какое колесо буксует в данный момент?  Да никак!
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Вторник, 29.03.2016, 11:02 | Сообщение # 63
Согласен, с АБС сложнее, но можно сделать))) А на 9ку делал гидравлический ручник, переделывал штатный, чтоб не трос тянул, а толкал. толкал он у меня цилиндр, а цилиндр я брал главный сцепления и врезал его в задний контур, тянешь ручник он давит на цилиндр-колодки расходятся. Тормозная система переделывалась,тоже два контура, только теперь перед-зад. Можно к этому цилиндру электропривод приделать и через реостат подавать напругу, больше-сильнее разжимает колодки.
А вот дополнительные ручники это самое простое. На этом варианте и остановлюсь.
1771 пост
Дата: Вторник, 29.03.2016, 11:19 | Сообщение # 64
Alex842, ты наверно на 2109 делал гbдроручник для дрифта? Ты понимаешь, во первых надо для предотвращения буксования при трогании знать, какая сторона проскальзывает. Как я понимаю, это не очень удобно - или надо наружные  зеркала заднего вида выставлять на колёса (но как тогда ездить?) или открывать водительскую дверь и смотреть, не буксует ли левое заднее колесо. Это, согласись, не совсем удобно то же.
В общем, в переделке трудностей может быть намного больше, чем кажется на первый взгляд (например. надо предусмотреть удаление воздуха из задних тормозов - обычным способом скорее всего этого не сделаешь. Надо ставить штуцера прокачки  в районе гидроцилиндра сцепления. Надо предусмотреть принудительную блокировку запирающего клапана, что бы в случае если ты забудешь его включить, не стали тормозить все колёса.
Может есть резон собрать всё "по-заводскому" используя "донора" с разборки?
Дата: Вторник, 29.03.2016, 11:51 | Сообщение # 65
самое правильное решение, а со временем неудачных попыток , да и самого потраченного времени может оказаться и дороже. Найти донора с абс антибукс, все переставить и будет счастье)
1771 пост
Дата: Вторник, 29.03.2016, 11:57 | Сообщение # 66
san_san, тем более, что с "антибуксом" появится и АБС !
320 постов
Дата: Вторник, 29.03.2016, 13:17 | Сообщение # 67
Я конечно согласен со всеми)))))
  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
