Главный Тормозной Цилиндр
Zagarau
9 постов
Дата: Суббота, 10.11.2012, 23:46 | Сообщение # 91
Подскажите что ето может быть . Иногда при движении педаль тормоза становится дубовая и вибрирует. Проходит после пары нажатий
1996. 2.5 TDI Высокий средний.
bys-transit
1456 постов
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 00:32 | Сообщение # 92
Quote (Zagarau) педаль тормоза становится дубовая и вибрирует Похоже на АБС. А вообще у вас на генераторе ложиться вакуумный насос.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Zagarau
9 постов
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 01:23 | Сообщение # 93
[quote=bys-transit]Похоже на АБС. А вообще у вас на генераторе ложиться вакуумный насос. [/quote] Бывает загорается лампа АБС .Добавлено (11.11.2012, 01:23) --------------------------------------------- Когда меняли тормозные диски поставили лопнутое кольцо АБС.Это может быть причиной моей проблемы?
bys-transit
1456 постов
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 01:26 | Сообщение # 94
Quote (Zagarau) Когда меняли тормозные диски поставили лопнутое кольцо АБС Во конечно оно и есть, а я думал что у вас АБС нет.
Zagarau
9 постов
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 09:25 | Сообщение # 95
[quote=bys-transit]Во конечно оно и есть, а я думал что у вас АБС нет. [/quote] Спасибо .Буду устронять
viktor_seaman
1059 постов
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 20:18 | Сообщение # 96
Всем добрый вечер.....Такая вот беда у меня приключилась,кто узнаёт меня по нику ,тот вспомнит что я простоял 2,5 месяца,искал сошку...Так вот ,до того как я встал тормоза, у меня были нормальные,вдобавок ко всему,я в прошлом году 4 апреля поставил новый ГТЦ.....Так вот ,дождался я сошку поехал на ремонт,а тормозов можно сказать и нет! Я нажимаю на педаль,а она медленно плавно и уверенно проваливается! В чём у меня трабл,хана манжетам в ГТЦ или это так в суппортах цилиндры закисли...? Когда менял шкворня сегодня,то цилиндрики вроде ходят,слегка подклинивала левая сторона(на одном цилиндрике) смазал тормозухой.....Дайте совет,на что обратить внимание? Жаль опять выкидывать 400гр на новый ГТЦ,ему всего 1,5 года....Добавлено (12.11.2012, 20:18) --------------------------------------------- HELP....друзья....HELP......
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 21:00 | Сообщение # 97
viktor_seaman, когда падает педаль под нагрузкой то в большинстве случаев,- это утечка, которую можно увидеть.... а если подтёков нигде нет,- то значит главный,- манжеты...
viktor_seaman
1059 постов
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 21:03 | Сообщение # 98
ярос_лав, Прикол в том,что при утечки уходит тормозуха,а она на месте.....последний раз полностью менял тормозуху весной...
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 21:21 | Сообщение # 99
Quote (viktor_seaman) Прикол в том,что при утечки уходит тормозуха,а она на месте.....
-- абсолютно правильно....и если так,- то только ГТЦ,- нет "компрессии" в поршеньке,- жидкость спокойно переливается через макнжеты...
viktor_seaman
1059 постов
